J'ai un sous-sol isolé au niveau du plafond par de la mousse polyuréthane.
Des tuyaux (plomberie et un en électricité) passent à quelques endroits. Je me dis que cela fait du pont thermique mais je ne sais pas s'il y a un intérêt à ne pas les boucher (pour des interventions futures ? Changer la tuyauterie ?).
Je pense que je peux y aller et que ça améliorera l'isolation mais si quelqu'un sait me confirmer !
Voilà quelques photos :
Merci par avance,
bonjour ça ne pose pas de problème ,sauf différence de couleur au vu des photos ,si les trous ne sont pas trop conséquents ,autre possibilité ,reboucher avec du papier de journal et finir avec un joint acrylique blanc
Oui, justement, c’est pour cela que hormis les câbles déjà gainés, les canalisations devraient toujours êtres protégés par un fourreau dans l’épaisseur d’un mur, d’un plancher ou d’un plafond, ceci pour ne pas êtres directement emprisonnés dans la maçonnerie mais si vous boucher à la mousse polyréthane ou comme suggéré ci-dessus, cela devrait suffire.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 153
