La liaison entre les deux c'est le câble noir : d'où vient la câble blanc ?
Le fil blanc est branché sur le bornier de couleur gris entre le violet 13 14 et le orangé BF2-3
Pardonne-moi si j'abuse, tu nous a mis deux photos des gros tuyaux bleus (une plongeante, une de face) : j'aimerais voir la suite, vers le haut...
Je te refais ces photos demain en fin de journée
Revenons à ton thermostat : contient-il une horloge de programmation pour passer de confort à réduit ?
A etudier , mais il comporte 3 mode , confort , eco , et hors gel. Reponse precise demain egalement apres etude de la notice.
Ensuite, pourquoi ajoutes-tu ce thermostat : les périodes précédentes le chauffage était trop fort ?
Dans un simple soucis d'economie, la chaudiere se declanchant a intervals regulier , j'aimerais plutot qu'elle soit gerer par la temperature reele de l'habitation .
Ensuite encore : tes radiateurs sont-ils munis de robinets thermostatiques ?
Oui ils sont equipé de tete thermostatiques.
Je sais que cela fait beaucoup de questions, mais comme tu as la gentillesse de nous aider, je vise l'essentiel : ton confort.
C'est vous qui avez la gentillesse d'essayer de trouver la solution a mon probleme , il est normal que j'essaye de vous apporté les elements necessaire
Sur le schémas aucune sortie de thermostat d'ambiance.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 56
