Je souhaite changer mon radiateur fonte car il y a une fuite et il est bien rouillé.
Je vais prendre un radiateur acier et utiliser du multicouche+ installer une tête thermostatique
Je vais utiliser des raccords cuivre multicouche
Sur l'arrivée, vaut-il mieux que je sectionné en haut ou en bas le tube en cuivre?
Si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas
Merci a vous
Donc le circuit d'eau du chauffage est relié à l'eau.
Pas de souci finalement, le circuit se remplira pour garder une pression constante ?
Ce n'est pas chez toi que ça se passe mais dans la chaufferie qui alimente l'immeuble.
J'arrête là ma contribution parce que vois que ça part dans tous les sens et certaines affirmations montrent l'ignorance de leurs auteurs.
Je répète donc "laisser faire les pros quand on ne connait rien dans ce domaine sera la plus sage décision".
La mise en eau n'est pas automatique. il faudra bien une personne pour ouvrir le robinet d'eau pour remplir.
J'ai vu des purges automatiques dans des immeubles ( suivant l'année de construction ) qui ne fonctionnaient pas correctement d’où prévoir une purge manuelle.
bonjour ,
avant de faire n importe quoi ; ça ressemble a un circuit mono tube d ou la presence de vanne volant ....donc renseignez vous aupres de la ste qui gere l entretien chaudière pour savoir si mono ou bi tube , avertissez le syndic afin de ne pas penaliser les autres occupants suite a un manque d eau de la chaudière t donc tout le monde en panne de chauffage
a+
Dans un circuit de chauffage collectif le maintien de la pression est constant et automatique. Inutile donc de purger l'ensemble de l'immeuble..!
Salut Georges,
En relisant ce sujet, un petit détail m'interpelle. Ceci pour mon information personnelle, car comme tu le sais, dans le domaine du chauffage central je n'ai pas de connaissance extrêmement poussé, poil au néné !
Tu écrit que dans le chauffage central notamment collectif, il y a maintient de pression permanent, est-ce par le vase d'expansion fermé situé en chaufferie ? Car on sait que le dispositif de remplissage du circuit relié au niveau du réseau d'eau potable sanitaire en chaufferie est maintenu constamment fermé pour éviter d'une part que la pression du chauffage augmente et s'équilibre avec celle du réseau et d'autre part que de l'eau du chauffage revienne polluer par retour accidentel dans le réseau d'eau potable sanitaire dont un disconnecteur conformément placé sur ce remplissage y contribue principalement.
Donc par quel moyen la pression est maintenu en permanence sans avoir besoin de refaire l'appoint en ouvrant le dispositif de remplissage suite à travaux ou autres interventions, fuite, etc .. ?
Il me semble qu'il existait dans le passé des vases d'expansion ouvert à l'atmosphère, souvent placé dans le grenier qui assurait le maintien de pression par un système d'appoint automatique identique je crois à celui d'une chasse d'eau par un système de flotteur qui se déclenchait à la moindre baisse de pression ou du niveau d'eau. Est-ce peut-être de cela que tu fait allusion ? Mais ces vases n'existent plus de nos jours.
J'aurais pu t'interviewer pour ça en MP mais je pense que tout le monde doit participer et est intéressé à toutes discussions d'un sujet ouvert.
Merci d'avance de ta réponse.
A que coucou !
D.D.
Salut Dédé,
C'est une évidence, une chaufferie collective ne dispose pas d'un logement pour une personne chargée de surveiller l'installation et la pression correcte en continu du réseau de chauffage..!
Il faut donc l'équiper d'un système de régulation automatique.
Voici un exemple de vases d'expansion automatique :
Il va de soi que ces systèmes automatiques respectent la règlementation en matière de risque de pollution du réseau d'eau potable. Si tu cherches "Groupe de maintien de pression" sur le Web tu pourras constater qu'ils ne se résument pas à un simple jeu de vannes de barrage..!
J'espère que ma bafouille t'a rassuré !!
Pour les installations actuelles il y a bien ce système
Mais dans les installations anciennes rien de tel.
Je me souviens ( il y a des décennies ) d'une intervention sur une chaufferie et d'une opération de purge qui a durée 1 semaine. Il y avait plusieurs immeubles pour une chaufferie avec un bruit d'air dans les radiateurs et un manque de chauffe aux derniers étages. les immeubles étaient occupés et une vrai galère pour avoir des rendez-vous !!!!!!
Re Georges,
Ok, merci pour ta bafouille qui m'a non seulement rassurée mais aussi instruit, je me coucherais moins bête ce soir.
Biz.....
Pense à te relire Dédé ! Mais peut être que tu as subit une opération..!?
Exact Georges,
Si c'est bien "LA BAFOUILLE" celle-ci au féminin qui m'a rassuré, le rassuré c'est bien moi en effet encore masculin pour l'instant mais je ne sais pas encore pour combien de temps, sait-on jamais ! ...😍😂🌺
NB ce n'est pourtant pas faute d'éditer souvent et plusieurs fois mes commentaires pour être toujours le plus précis possible et rectifier les fautes mais dans un âge particulièrement avancé, cela devient de plus en plus dur, poil à la figure.
Je suis curieux!!!! avez-vous régler votre problème ????? donner nous de vos nouvelles.
Visiteurs non identifiés : 31
