Je vais changer un robinet manuel d'un des mes radiateurs par un statique. Ce radiateurs est au dernier étage, c'est le plus haut. Pourriez vous me confirmer que ma procédure est bonne svp :
1- je ferme le Té à 100%
2- j'ouvre le bouchon de vidange en bas du radiateur et je vide un peu celui-ci (pas besoin de tout vider en théorie ?). Cela va permettre d'enlever la pression et éviter d'avoir trop d'eau au niveau du robinet, n'est-ce pas ?
3- je peux dévisser le robinet à changer.
Faut-t-il fermer tous les robinets et té de tous les autres radiateur de la maison ?
Aussi, autre question concernant les té de réglage.
J'ai voulu équilibrer moi même le réseau, en partant du principe " plus je suis proche de la chaudière, plus je ferme le té. J'ouvre les té à 100% pour les plus éloignées".
En faisant ça, j'ai remarqué que la circulation de l'eau est devenu trop bruyante (un bruit constant de flux dans le circuit). J'ai alors re-ouvert à fond les té des chauffage du rez de chaussé (les plus proches de la chaudière). Cela a résolu le problème mais du coup, je n'applique plus le principe de "plus je suis proche, plus je ferme".
Au final, quel risque si j'ouvre tous mes Té à fond du moment que tous les chauffage sont chaud sur toute la surface ?
Bah non cela ne fera pas tomber si tu n'arrêtes pas le circulateur, puisque c'est l'arriver d'eau chaude au radiateur, il faut arrêter la chaudière et surtout arrêter le circulateur.
Et la tu pourras intervenir.
Ha oui bien vu merci...
Pour l’étage en dessous, même combat mais en vidant la tuyauterie qui monte jusqu'au radiateur du dessus ?
Quid de ma question par rapport à équilibrage ?
Membre(s) : efred , benco94500 , erge
Visiteurs non identifiés : 86
