changer les robinets de radiateur dans un appartement - page 2
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
30/09/2013 à 13h06
30/09/2013 à 13h06
Une nouvelle fois je fais appel à la communauté :
Je vis dans un appartement avec le chauffage collectif.
Malheureusement, les robinets de mes radiateurs fuient lorsque je les ouvres.
J'aimerais donc remplacer ces robinet.
J'ai pu voir des vidéo qui montrent la procédure, ça n'a pas l'aire compliqué mais...
En gros j'ai pu voir qu'il faut :
1 / purger le radiateur
2 / Enlever le robinet
3/ Mettre le robinet neuf à la place.
chacun de mes radiateurs sont reliés à deux tuyaux qui, j'ai l'impression traverse tout le bâtiment verticalement et donc tous les appartements.
Pour ceux qui sont déjà intervenus dans ce genre de situation, faut il que tous les radiateurs de mes voisins du dessus soient purgés?
30/09/2013 à 14h35
30/09/2013 à 14h35
bonjour, vous ne pouvez pas y toucher c'est du collectif , voir votre syndic pour qu'il fasse faire l'intervention
Donc un conseil n'y toucher pas sous peine de gros problèmes
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
30/09/2013 à 14h57
30/09/2013 à 14h57
arf mince alors quand je vois que le syndic nous prend 134 euros par robinet thermostatique et que je vois que l'équivalent coute 30 euros dans la grande distribution, ça foue le cafard!!
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
30/09/2013 à 16h45
30/09/2013 à 16h45
Sinon auriez vous des astuces que je puisse utiliser sans faire appel au syndic pour faire en sorte que mes robinets existants ne fuient plus?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/09/2013 à 16h48
30/09/2013 à 16h48
Photo (s) des robinets et de leur point de fuite.
Il est possible qu'il suffise de resserrer un presse-étoupe sans aucun démontage.
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
01/10/2013 à 11h25
01/10/2013 à 11h25
Voici une photo du type de robinet que j'ai sur mes radiateurs.
lorsque je tourne la poignée pour mettre du chauffage, il y a des goutes qui tombent sur le sol venant juste derrière la poignée blanche. (quand on passe le doigts en dessous, on sent que c'est humide)
J'ai 3 radiateurs qui fuient de cette manière.
01/10/2013 à 18h33
01/10/2013 à 18h33
bonsoir, ils ont déjà mis la chaudière en route ??? , tu peut déjà enlever la tête du robinet devisser la vis et reprendre une photo)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/10/2013 à 20h15
01/10/2013 à 20h15
salut normalement tu peut retitrer la tête blanche ouvrir la vanne a fond et ressert l écrou légérement
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
02/10/2013 à 13h25
02/10/2013 à 13h25
Oui la chaudière est déja en route car les radiateurs commences depuis quelques jours à chauffer légèrement.
Voilà une photo avec la poignéee enlevée. Il y a une flèche qui montre d’où coulent les goutes.
02/10/2013 à 16h02
02/10/2013 à 16h02
salut :ont vois que le robinet est oxyder : malheureusement tu va etre obliger de faire couper l'eau pour pouvoir les changer : il fait si froid que ca ?? qu'il sont déjà mis les radiateurs en route !!
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
03/10/2013 à 10h54
03/10/2013 à 10h54
Non il ne fait pas froid c'est abérant dans ma résidence ils ouvrent très tôt.
Je ne peux vraiment pas resserrer l'un des écrous pour régler le problème de fuite au moins pour cette année?
03/10/2013 à 11h08
03/10/2013 à 11h08
salut ; oui tu peu essayer avec une clé a molette ou une pince bécro Top ! mais ne force pas trop dessus :
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
03/10/2013 à 15h45
03/10/2013 à 15h45
Je vais essayer en mettant du dégrippant si je vois que c'est trop dure, par contre quel écrou dois je tourner et de manière à le ramener dans quelle direction? qu'est que le presse etoupe la dedans si vous pouviez me montrer sur la photo ? Sourire
merci a vous tous en tout cas
03/10/2013 à 16h03
03/10/2013 à 16h03
Voir photo
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
03/10/2013 à 16h19
03/10/2013 à 16h19
ça marche merci à toi j’essaie cela ce soir ou ce we, je vous tiens au courant. Clin d\'oeil
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
09/10/2013 à 10h52
09/10/2013 à 10h52
Salut, comme convenu je vous tiens au courant. Jai donc essayé de resserer le fameux écrou que l'on voit en photo sur le radiateur du salon dans un premier temps. et plus de fuite Sourire
Il faut que je le fasse dans les chambres mais les robinets me paraissent encore plus oxyder... Je vais essayer quand même
Merci à vous en tout cas
Visiteurs non identifiés : 83
