Changer sa vmc : bouches au plafond non standards
avatar - davidmarli
04/01/2015 à 10h53
04/01/2015 à 10h53
Bonjour, je ne suis pas certain d'être sur la bonne partie du forum, mais je n'ai pas trouvé où poster. Je voudrais changer ma vmc (simple flux) par une simple flux hygro. J'ai vu que les entrées normalisées aujourdh'ui sont en 80mm (wc et salle de bain) ou 125mm (cuisine). Or chez moi, les manchons dans le plafond n'ont pas du tout ce diamètre là : 95mm pour les wc et salle de bain et 145mm dans la cuisine. (la maison date de 1987). Du coup si j'achète un kit vmc, comment vais-je faire pour fixer mes bouches ? Existe-t-il des "agrandisseurs" me permettant de passer de 125 à 145 mm et de 80 à 95 ? J'ai bien pensé à retirer les manchons, mais du coup les trous au plafond sont bien trop grands par rapport aux nouveau manchons, comment faire si j'enlève les manchons actuels pour fixer les nouveaux qui seront d'un diamètre plus petit ? Peut-on réduire le trou au plafond sans avoir à repeindre ensuite l'intégralité du plafond de la pièce en question ? (car les wv passent encore, mais je n'ai pas envie de repeindre la cuisine ...) Merci pour votre aide. PS : les manchons au plafond sont de ce type : https://communaute.leroymerlin.fr/leroymerlin/attachments/leroymerlin/1/31629/1/DSC02470.JPG
04/01/2015 à 11h06
04/01/2015 à 11h06
Ce ne sont pas des bouches d' entrées mais de "sorties" d'air viciés. Inutile de se prendre la tête, ce qui compte c'est le diamètre des gaines qui y seront raccordées. Il existe un nombreux choix d'adaptateur qui vous permettrons ainsi de raccorder les gaines sans problème sur vos bouches existantes sans aucune modif de celles-ci.
04/01/2015 à 11h42
04/01/2015 à 11h42
Pardon, j'ai répondu trop vite! Une VMC hygro nécessite effectivement des bouches d'extraction spécifiques. Donc je n'ai pas de réponse pour le moment au détail que vous précisé mais je refléchi!... Ca tourne pas rond là-dedans et reviendrais peut-être plus tard, sauf s'il y a eu d'autres réponses entre temps....
04/01/2015 à 12h15
04/01/2015 à 12h15
Même perplexité pour moi, d'autant que le matériel n'est pas acheté.
Une piste : coincer le nouvelle bouche DANS l'existante (quitte à en couper la tête) ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/01/2015 à 13h26
04/01/2015 à 13h26
bonjour, Je trouve que les VMC hygro, ce n'est pas top. Lorsque le temps est humide, c'est toujours en grande vitesse et ça casse les oreilles surtout la nuit.
Je préfère un détecteur de présence qui met en grande vitesse pendant une durée à régler.
A noter que sur les simple flux standard, il y a un interrupteur pour être en grande ou petite vitesse pour le faire manuellement lorsqu'on voit que l'hygrométrie monte ou lorsqu'on va faire la douche, et il faudra laisser la grande vitesse pendant au moins deux heures ou même demi journée.
avatar - davidmarli
05/01/2015 à 13h24
05/01/2015 à 13h24
Bon après discutions avec un collègue, celui-ci me dit qu'il pourrait usiner une pièce en PVC blanc que je collerais au plafond (sur les anciennes sorties d'air vicié et percer (au préalable) un trou de 80mm (enfin à voir avec le diamètre exacte de la bouche) afin de l'accrocher. Je pense que cela serait le meilleur compromis. Qu'en pensez-vous ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 47
