Chaudiere à condensation : évacuation des condensats
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
11/10/2017 à 19h15
11/10/2017 à 19h15
Je veux faire poser une chaudière à condensation dans ma maison (à la campagne). Mais l'évacuation des condensats me pose problème.
Est-il possible de les faire aller dans un puits (j'en suis le seul utilisateur) ?
Merci de vos lumières Sourire
Message(s) : 8361
11/10/2017 à 19h53
11/10/2017 à 19h53
Les condensats d'une chaudières sont acides et doivent être neutralisés par un rejet dans un conduit d'eaux usées. Lorsque la chaudière est en période de chauffe, l'hiver, elle rejette environ 5 à 10 litres par jour suivant le modèle.
Les rejeter dans un puits c'est l'équivalent d'une pollution locale de la nappe phréatique quand bien même le puits t'appartient..!
Tu n'as pas la maitrise du réseau souterrain... Ca tourne pas rond là-dedans
Un coup d’œil sur la réglementation :
Article de loi L216-6 : « Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Tu as donc intérêt à rejeter ces condensats dans ton réseau d'eau usées que les rejets de lessives vont neutraliser en partie. Si tu disposes d'une fosse septique il est préférable d'installer un neutraliseur. L'eau traverse une sorte de réservoir rempli de billes de carbonate de calcium qui fait remonter le Ph entre 6 et 8.
@+ Clin d\'oeil
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
11/10/2017 à 20h12
11/10/2017 à 20h12
merci de votre réponse. C'est beaucoup plus claire pour moi. Sourire
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
24/10/2017 à 12h28
24/10/2017 à 12h28
un installateur m'a faits un devis pour ces 2 machines de marque Vaillxxx
mural : VU FR 256/5-5
sol : VKK 256/5
Voici mes questions et craintes :
- Elles ont une puissance de 25 Kw/h, est-ce que cela conviendra bien pour les 140 m2 (réparti sur 2 étages) de ma maison (moyennement isolée) ?
Difficile de répondre. Il faut d'abord faire un bilan thermique pour déterminer la puissance de la chaudière
- Sur celle au sol à quoi servent ces composants (qui ne sont pas notés sur la murale) ?
circulateur wilo yonos pico 25/1-6
soupape 3 bars avec mano
Si ces composants ne sont pas listés il font malgré tout partie de l'équipement normal d'une chaudière.
- il m’indique aussi que le regard des eaux pluviale pourrait être utilisé pour les condensats, mais aux vues de vos précédentes réponses j'ai un doute.
Le problème c'est qu'il ne pleut pas en permanence (à moins que tu habites en Amazonie) et que l'acidité des rejets risque de ronger les éléments cimentés. D'où la nécessité d'utiliser un réseau d'eaux usées..!
Merci de vos lumières Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
24/10/2017 à 12h55
24/10/2017 à 12h55
comment peut il proposer une 25 kw sans avoir effectué un bilan thermique ?????? et si vous avec besoin de 32kw comment ça se passe ?
il manque en plus sur celle au sol un disconnecteur (c'est une obligation pour la France ,pas les autres pays de la cee
obligation de traiter les condensats;oui et non,la reglementation a changer,seule la direction départemental de la santé et sanitaire peuvent vous renseigner.......perso j attends encore la reponse depuis 2 ans .....dans le doute,j installe d'office (et entre nous ça ne peut pas faire de mal )
a+
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
24/10/2017 à 13h36
24/10/2017 à 13h36
Merci de vos réponses Sourire
Vous indiquez ...
.. je pense que vous parlez d'un filtre/neutraliseur pour traiter les condensats ?
L'installateur ne m'a pas parlé non plus des vannes thermostatiques, mais seulement d'un boîtier (Régulateur d’ambiance), pour je pense, fixer une température commune a toutes mes pièces. ?
Mais les vannes me permettraient de faire un réglage différent de mes pièces (sans non plus exagérer les écarts de température choisi) ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
24/10/2017 à 18h48
24/10/2017 à 18h48
re,
oui l ideal serait de rajouter aussi des vannes thermos mais.............
allez petit cours rapide sur chaudiere condese;on recupere la chaleur latente contenue dans les fumée mais aussi dans le corps de chauffe ;depart a 50° maxi et popur que cela condense,les retours doivent etre les plus froid possible ,si les retours sont trop chauds,pas de condensations ;donc pas d'(economie supplementaire....
a+
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
24/10/2017 à 19h06
24/10/2017 à 19h06
vérifiez que votre canalisation est en PVC car si elle est en cuivre, les condensats vont la bouffer en moins de 2 ans.
cordialement
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
24/10/2017 à 20h52
24/10/2017 à 20h52
merci de vos réponses.
Il est alors préférable d'installer une cartouche neutraliseur.
Quelle est sa fréquence de remplacement (grosso modo) ?
Merci Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
25/10/2017 à 04h58
25/10/2017 à 04h58
re,
tout les ans
a+
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
25/10/2017 à 19h40
25/10/2017 à 19h40
j'ai encore des questions Clin d\'oeil
l'installateur m'indique que la chaudière au sol a une meilleure performance que celle murale.
Est-ce le cas ?
Est-ce dû à des matériaux plus costauds, qui explique la différence de poids (50 kg) ?
Il m'indique également que la filtration des condensats ne se comprendrait que si la chaudière faisait plus de 100kw/h.
Est-ce vrai ?
Merci pour vos lumières et merci encore de vos réponses. Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
25/10/2017 à 21h10
25/10/2017 à 21h10
re,
concernant chaudiere sol/chaudiere mural,on est au dessus de 100% de rendement donc la difference doit etre infime (par contre la marge de cet installateur est tout autre......)donc son interet est de vendre la plus rentable pour lui
concernant le traitement de condensats,c'est faux; que 100l de condensation ou 50 passent par le corps de chauffe,elle se charge d'ions de ce corps de chauffe sous l effet de la t° et donc cela créée de l acidité, pour son info,une chaudière condensation produit en moyenne 6l/heures de fonctionnement, donc il ne verra aucuns problème a en boire un verre si ce n est pas dangereux ?.......
(c'est pas de moi)
La fumée contient les produits de la combustion du gaz, la composante en azote (inerte, de formule N2) de l’air ayant servi à la combustion (80% de l’air est constitué d’azote pour moins de 20% d’oxygène) plus de l’air en excès si l’apport d’air est trop généreux (de moins en moins sur les chaudières récentes) et des impuretés et autres scories (oxydes de soufre, particules de suie). La combustion en elle-même est la réaction du méthane (composant prépondérant du gaz naturel, de formule CH4) avec l’oxygène de l’air (O2, les 20% cités). Les atomes de carbone produisent du gaz carbonique (CO2), ceux d’hydrogène de la vapeur d’eau, suivant la réaction :
CH¬4 + 3 O2 (+12 N2) --> CO2 + 2 H2O (+12 N2)
(+>20% d’air en excès)
CH¬4 + 3,6 O2 (+13,4 N2) --> CO2 + 2 H2O + 0,6 O2 (+13,4 N2)
17 moles en tout
Comme les gaz occupent le même volume, la fumée est donc constituée d’un volume de CO2, deux de vapeur d’eau et douze d’azote, soit 7% de gaz carbonique, 13% de vapeur d’eau et 80% d’azote (en volume).
Le gaz carbonique lui-même est très soluble dans l’eau, dans laquelle il se transforme en acide carbonique (H2CO3, forme hydratée du CO2).Cela peut se produire au contact des parois des conduits de fumées. Les propriétés acides (faibles) du CO2 hydraté (en solution, il a tendance à donner un proton H+ et l’ion bicarbonate, ou hydrogénocarbonate HCO3-) rendent ainsi les fumées corrosives pour les métaux et le ciment. C’est pourquoi, les conduits sont maintenant réalisés en acier inoxydable. De même, les condensats (la fraction de vapeur d’eau condensée en eau liquide) contiennent de l’acide carbonique, raison pour laquelle les conduits d’évacuation sont en PVC.
a+
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
26/10/2017 à 10h35
26/10/2017 à 10h35
merci pour toutes vos réponses.
pour éviter ces "problèmes" de rejet de condensat, de filtration,... si je prends une chaudière du type "basse température", est-ce aussi bon, pérenne dans le temps (pour retrouver les pièces)... ?
D'autres contraintes que les condensations n'ont pas ?
Merci encore de vos lumières Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
26/10/2017 à 14h48
26/10/2017 à 14h48
bonjour, "maison à la campagne", chaudière à condensation ;... au mazout ? au gaz propane ? car il ne doit pas y avoir le gaz de ville si on est à la campagne.
Attention au prix du gaz propane si c'est le cas...
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
26/10/2017 à 14h51
26/10/2017 à 14h51
c'est effectivement le gaz de ville (même à la campagne Sourire)
Message(s) : 8361
26/10/2017 à 15h01
26/10/2017 à 15h01
On ne l'appelle plus "gaz de ville" mais gaz naturel (méthane). Cool
Visiteurs non identifiés : 744
