joyeuses fetes a tous
j'ai un souci avec la chaudiere qui depuis hier s'allume mais s'arrete 10 secondes plus tard.
L'entretien a été fait il y a 2 mois et la cuve remplie en début de semaine. (2 heures d'attente avant redemarrage).
Lorsque la combustion se lance, on entend qu'elle est irrégulière et pas fluide, puis elle s'arrete.
Auriez vous des pistes svp?
merci
merci titi116, je viens de chercher et j'ai trouver un manuel dans le coffre de la chaudiere.
Le voyant lumineux indique qu'elle se met en blocage, par ailleurs le mode diagnostic donne plusieurs causes possibles :
- disparition de la flamme trop fréquenteen cours de fonctionnement (limitation des répétitions)
- défaut ou encrassement des vannes de combustible
-défaut ou encrassement de sonde de flamme
- mauvais reglage du bruleur
trois éléménts de contexte supplémentaires :
lorsque j'ai fait le plein de la cuve cette semaine, j'étais sur le fond
actuellement lorsqu'elle se lance, il y a un sifflement intermittent
lorsqu'elle se lance pour quelques minutes(voir moins) apres que je force le démarrage, il y a dans la piece un ordeur de monoxyde (comme lorsqu'une voiture diesel est allumée a coté de toi)
y a t il quelques actions que je peux mener moi meme ?
merci
a present lorsque je force le demarrage la combustion ne se lance meme plus, le code erreur indique :
- pas de formation de la flamme a la fin de la TSA
- default ou encrassement vannes a combustible
- sonde de flamme defectueuse ou encrassée
- mauvais reglage de bruleur, pas de combustible
- dispositif d'allumage defecteux
la déprime ....
merci titi, sachant que j’ai fait faire l’entretien le mois dernier(gicleur changé) est il normal que le remplissage de ma cuve me mette dans cette situation ?
je voudrais savoir si c’est mon chauffagiste qui est pas au niveau et donc en changer si besoin
merci
re
"lorsque j'ai fait le plein de la cuve cette semaine, j'étais sur le fond....."
c est surtout que vous avez du aspirer de la m*rde du fond de cuve ......donc le chauffagiste n y est pour rien sur ce coups .......
a+
Avez-vous éteint votre chaudière (avec le bouton marche/arrêt sur la chaudière) quelques heures à partir de la livraison ? En général les livreurs le font naturellement s'ils ont accès à la chaudière et ces quelques heures permettent au particules remuées lors du remplissage de se redéposer sans être pompées.
J'ai pour ma part une cuve plastique de 1500l et je trouve que 2h de repos, même si c'est mieux que rien, ce n'est pas assez. Cependant en hiver c'est difficile de se passer de chauffage trop longtemps.
La dernière fois que ma chaudière a eu les symptômes de la votre, c'est un gicleur bouché.
re je rejoins le commentaire du dessus ; je préconise au moins 4h00 d'arret a mes clients avant remise en service ,
a+
rdv mercredi a 14h :
depannage de la chaudiere
changement du vasque d'expansion qui est plein
reparation d'une fuite sur les 3 radiateurs a l'étage
il ne va pas venir pour rien
verdict : le filtre etait blindé et bloquait l'arrivée de fioul. Les autres filtres étaient nickel.
La prochaine fois je le ferai moi meme, j'apprends.
J'irai voir chez Casto, ils doivent en vendre.
merci de votre écoute et vos conseils judicieux.
Visiteurs non identifiés : 69
