Chaudière Viessmann et thermostat
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 87
02/11/2017 à 08h26
02/11/2017 à 08h26
Nous venons de faire installer un thermostat sur notre chaudière Viessmann. Elle est programmée à 20° et s'arrêter la nuit de 23h à 5h du matin. Hors depuis le changement d'heure (ce n'est certainement qu'un hasard !) elle redémarre à 2h30 du matin. Est-ce à cause des chutes de températures la nuit donc elle redémarre malgré la programmation où il faut reprogrammer le système ?
Merci de votre réponse.
Sof
Sof
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
02/11/2017 à 17h22
02/11/2017 à 17h22
a voir.......si il ny a pas une sonde extérieure
mais qu'appellez vous elle arrete de 23h a 5h ????
un abaissement de t° ? si oui l ideal est de 2° d'ecart et pas plus sinon surconsommation
a+
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 87
03/11/2017 à 09h50
03/11/2017 à 09h50
Bonjour, On a programmé l'arrêt du chauffage total la nuit de 23h à 5h du matin (c'est notre installateur qui nous a préconisé ce réglage) Donc pour' la consommation la moins onéreuse la journee le thermostat est réglé à 19°5 il ne faut pas descendre à moins de 17°5 pour éviter la surconsommation c'est bien ça ? Merci. Très bin et journee.
Sof
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
03/11/2017 à 13h00
03/11/2017 à 13h00
Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
votre installateur vous a dit qu'il fallait couper le chauffage?????? n'importe quoi; oui si la chaudière fonctionne pas vous ne consommez pas.......mais lors de la remise en marche ,elle va devoir rattraper tous la t° perdu ,donc vous allez consommer de plus que si vous aviez laisser en marche, bravo au guignol !!!!!!!
oui gardez toujours 2° d'ecarts entre vos temperature de chauffe et de non chauffe
a+
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 87
12/11/2017 à 11h29
12/11/2017 à 11h29
Et oui entre 23h et 5h du matin ! Par contre j'ai enfin trouvé pourquoi la chaudière ne s'arrêtait pas durant cette plage horaires. La température hors gel était restée à 19°, température réglée au quotidien journee et nuit. Inutile de vous dire que la chaudière s'arrête très peu il ne fait pas assez froid. En tous les cas j'ai programmé 2° degrés d'écart. Maintenant au niveau installateur ils nous entretiennent notre chaudière 1 fois par an et c'est vrai qu'à chaque fois on a différent son de cloche. Entre mettez la chaudière au minium et ouvrez les radiateurs à fond et mettez la chaudière sur la position marqué d'un trait (pas tout à fait au maximum mais presque) et réglez vos radiateurs en fonction des pièces, là je suis un peu perdue !!!!
Bon dimanche
Sof
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 87
12/11/2017 à 11h56
12/11/2017 à 11h56
Ceci dit le thermostat fait son travail donc la température va se régler d'elle même !!!! Sans réglage des radiateurs !
Bon dimanche et très bonne semaine.
Sof
Visiteurs non identifiés : 726
