Chauffage collectif
Par gabdu37
avatar - gabdu37
Message(s) : 8
03/11/2017 à 19h16
03/11/2017 à 19h16
Bonsoir, j’ai besoin de votre aide, je suis dans une né immeuble avec du chauffage collectif. Il viens d’etre Remis mais je n’arrive pas à avoir plus d’en 19/19,5 degrés de température. Je suis allé voir dans les branchements et tout semble correct à l´exterieur de l’appartement. Hormis une roue rouge dont j’en m’interroge de son utilitée. Du côté du thermostat je l´ai mis au max sur 26degres mais ça fait rien. Avez vous une idée de comment résoudre le soucis ? Pour arriver à 20/21 Merci par avance,
Par gabdu37
avatar - gabdu37
Message(s) : 8
03/11/2017 à 19h22
03/11/2017 à 19h22
Voici la photo’ du thermostat
Par gabdu37
avatar - gabdu37
Message(s) : 8
03/11/2017 à 19h24
03/11/2017 à 19h24
ET voilà l’interieur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/11/2017 à 01h31
04/11/2017 à 01h31
bonjour, Un chauffage collectif est un chauffage CENTRAL collectif, avec une grosse chaudière qui chauffe tout l'immeuble.
Il y a aucune chance que vous puissiez faire monter la température à 26°, même si les graduations vont jusque là.
En effet vous ne pouvez pas aller plus loin que ce que permet la température de l'eau donnée par la chaudière.
Etes vous locataire ?
D'abord, il serait intéressant de savoir à quelle température maxi monte votre logement, sachant que lorsqu'on commence à chauffer, la température ne monte pas instantanément, il faut un certain temps.
Lorsque vous touchez les radiateurs sont-il vraiment chauds ou simplement tièdes ? Vous pouvez essayer de mesurer leur température en mettant un thermomètre dessus, ça donnera une idée plus précise.
N'est-ce pas un chauffage au sol par hasard ?
Il faudrait se renseigner auprès du syndic, et auprès de votre propriétaire si vous êtes locataire. Attention certains propriétaires sont au courant de rien, par contre le syndic devrait pouvoir vous répondre.
Il ne faudrait pas que l'ensemble des propriétaires aient décidé que le chauffage collectif n'atteigne qu'une certaine température (par ex 17 ou 18°, libre aux occupants de compléter avec un radiateur d'appoint, ceci dans le but d'alléger les charges, et d'éviter que certains ouvrent les fenêtres car ils ont trop chaud... Donc il est nécessaire de se renseigner.
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des voisins.
Votre logement, à quel étage se trouve-t-il ? Selon son emplacement, un logement peut être plus ou moins chaud selon l'endroit où il se trouve.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/11/2017 à 04h49
04/11/2017 à 04h49
Normalement tu ne pourras avoir plus = une réglementation ( loi ) fixe la température a un maxi de 19 ° pour les logements chauffés par un chauffage collectif .
Tu dois avoir depuis ton appartement la seule possibilité de baisser la température , mais pas de l'augmenter au delà du seuil légal .
c'était un poisson d'Avril
Par gabdu37
avatar - gabdu37
Message(s) : 8
04/11/2017 à 07h15
04/11/2017 à 07h15
Merci de vos réponse. Je ne comptais pas avoir 26 chez moi je vous rassure ! Mais juste voir si mon chauffage fonctionnait bien. Je suis propriétaire depuis peu, et c’est mon premier hiver dans l’appartement.
Combien de temps environ ? Lorsque je touche les radiateurs’ ils sont juste tiède. Merci beaucoup de vos reponses. Et au final ça sert à quoi ce machin rouge
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/11/2017 à 07h51
04/11/2017 à 07h51
Re
C'est une vanne d'équilibrage de l'installation , évite de tout tripoter Rigole
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
04/11/2017 à 08h36
04/11/2017 à 08h36
salut gaddu37
combien de temps ? un certain temps ( comme le fut d'un canon pour refroidir une fois que l'obus et sorti ) Clin d\'oeil
tu devrai regarder sur " chauffage collectif " tu à tout les renseignements
Visiteurs non identifiés : 575
