J'ai une chaudière Chaoffoteaux Maury Nectra top, et depuis quelques jours il est quasiment impossible d'avoir de l'eau chaude, alors que le chauffage fonctionne sans problèmes.
Lorsque j'essaie de tirer de l'eau chaude, la chaudière se met à chauffer à fond, les flammes sont au max, même si le bouton de température de l'eau est au minimum. Et pourtant, il n'y a que de l'eau froide qui sort du robinet.
De temps en temps il y a de l'eau chaude pendant 5 minutes, puis plus rien.
Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine de la panne ? La sonde sanitaire ?
D'avance, merci
Fabien
Merci Titi 116 pour cette réponse. J'ai lu ailleurs qu'il fallait tapoter avec un marteau sur la vanne pour débloquer le moteur, mais pour le moment ça ne donne rien.
re ;
on tapote avec le manche d un tournevis ; avec le risque de casser une piece tres fine de la v3v .....
a+
Membre(s) : galvane
Visiteurs non identifiés : 15
