Bonjour tout le monde,
J’ai encore des souci de chauffage et j’aimerais de nouveau vous demander conseils.
– Suite à un chauffage qui ne fonctionnait plus, j’ai trituré le circulateur : ça a redémarré.
– Mais un des chauffages fait un gros bruit d’eau qui circule, en permanence. Du coup je le mets un moment puis je stoppe, car le bruit finit par être insupportable.
– Le cadran du chauffe-eau est à moins de 1 bar. Je ne parviens plus à mettre 1,5 bars, même en ouvrant la manne noire.
– J’ai purgé plusieurs fois, sans succès, le radiateur bruyant. J’en ai même retiré une assez forte quantité d’eau, sans résultat.
Dois-je acheter du produit de désembouage ?
Commander un nouveau circulateur ?
…Ou autre ?
(Chauffe-eau Frisquet Hydromotrix 23 classic)
Merci et bonne journée, Alexis
Bonjour,pour le remplissage n avez vous pas 2 petites vannes a ouvrir plutot qu une seule
bonjour ,
si ce circulateur est réglable en vitesse , descendre la vitesse inferieure,
si pas réglable ; refermer légèrement vanne d équilibrage (té de réglage ),
si toujours du bruit , se pencher sur le circulateur
et arreter de vouloir mettre du desembouant si l installation n en a pas besoin ; la formule chimique de ce produit fonctionne 5 -6 ans apres il faut rincer l installation au risque d'embouer l installation du toujours a cette formule chimique "perimer" la ça ne fonctionne que sur installation cuivre acier , si PER il faut un anti algues*
quand a la vanne noire de remplissage ; ça se change
a+
bonjour et merci pour ces réponses
"Bonjour,pour le remplissage n avez vous pas 2 petites vannes a ouvrir plutot qu une seule"
bonne question je l'ignore ! Voir photo... Jusqu'à présent on m'avait recommandé de n'actionner que la manne noire tout à droite, la 1ere fois ça avait remontré l'aiguille à 1,5 bars, désormais je suis à 0,8 bar sans que ça ne remonte plus. Et ce que je laisse la manne ouverte ou non, que le chauffe-eau soit actionné ou pas :-(
(là je viens de rouvrir histoire de voir, mais à mon avis comme les fois précédentes ça ne servira plus)
"si ce circulateur est réglable en vitesse , descendre la vitesse inferieure,"
il me semble qu'il ne l'est pas. Là encore je ne veux pas faire de bêtise, donc si possible jeter un oeil à la photo et me dire.
"si pas réglable ; refermer légèrement vanne d équilibrage (té de réglage ),"
OK mais saurais-tu me préciser sur les photos où se trouve cette vanne exactement ?
"si toujours du bruit , se pencher sur le circulateur"
j'entends bien, seulement je suis une brêle, me dire ça c'est comme si tu me disais "si ta voiture est en panne ce qu'il faut faire c'est la réparer" :-) sans info précise niveau bricolage je suis bon à rien (par contre j'ai écrit 17 thèses en physique quantique)
"quand a la vanne noire de remplissage ; ça se change"
c'est à dire ? commander un nouveau bitonio ? (je ne sais pas comment s'appelle ce truc... une manne, une mannette ?)
re pour remettre en eau ouvrir les 2 petites vanne noires (1/4 de tour )
et oui sur coté gauche photo circulateur il y a un potard pour regler vitesse
a+
yes ! ah oui là par contre ouvrir en + la 2eme manne noire c'est radical ! ça retombe en quelques secondes. J'ai mis à 1,5 bars mais dès que je referme la 2eme manne ça revient à environ 1, du coup j'ai monté jusqu'à 2, j'ai refermé les 2 mannes, et là c'est à 1,4 bars.
je viens de remettre le chauffage (depuis quelques jours je mets le chauffage puis le stoppe car j'en ai marre du bruit, puis le remet une ou quelques heures plus tard, etc.), pour voir s'il y avait du changement, pour l'heure le chauffage fait toujours du bruit
Bonjour, plus aucune réponse...
Quelqu'un aurait-il un conseil ?
- Un bricolage encore, à réaliser, si oui lequel ?
- Je songeais à un désembouage, est-ce que ce ne serait pas la meilleure solution ?
- Ou alors commander un nouveau circulateur ?
- Ou bien faire appel à un pro ? (depuis ma dernière expérience avec un chauffagiste je n'ai plus tellement envie de faire appel à des pros...)
re , bah non plus de reponse ............ sur un autre post j ai ecris "remplacement circulateur " comme la reponse n a pas l air de convenir je ne reponds plus a vos posts
a+
Ah désolé je n'avais pas vu la réponse, tout simplement
OK, donc je commande un nouveau circulateur à Frisquet et je l'installe moi-même ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 447
