Bonjour à toutes et tous,
Je suis nouveau ici (amateur en plomberie) et d'avance merci pour vos réponses.
Voici mon problème :
J'ai réalisé l'installation de ma nouvelle chaudière Vaillant VCW 286 il y a un an.
Sur cette installation j'ai branché un chauffage au sol de 30m2 et 4 radiateurs en fonte sur 60m2. Et tout cela en direct (merci de ne pas juger 😅).
J'ai eu quelques soucis de puissance de circulation d'eau et j'ai du "bidouiller" avec deux robinets pour faire en sorte que le sol et les radiateurs puissent fonctionner ensemble.
L'hiver s'est bien passé mais au niveau des radiateurs, c'est pas fou car je ne peux pas augmenter la température de ma chaudière au delà de 50°C sans foutre en l'aire mon chauffage au sol.
Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir augmenter la température de ma chaudière et profiter de mes radiateurs sans pour autant "flinguer" mon chauffage au sol.
Que faut-il faire ? J'imagine qu'il faut diviser mon circuit en deux...
Quelles pièces à installer ? Quels modules vaillants ? Vanne trois voies ? Circulateurs ? etc.
Merci pour vos réponses !!
( déplacer par titi dans la bonne section )
bonjour ;
il existe un modul chez vaillant , ou alors installation bouteille de melange avec sonde et circulateurs independants avec 2 regule
a+
Désolé je n'avais pas activé les notifs sur le forum.
Un plombier ma conseillé les modules en pièce jointe. Mais il me faudrait un schéma pour pouvoir installer et je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement.
Autre problème c'est que ces modules coûte un bras.
Dans ton alternative, comment les deux distributeurs communiquent avec ma chaudière ? Vaillant semble être assez fermé à d'autres marques au niveau du transfert d'information.
Merci à toi !
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 52
