J'ai une chaudière Talia green system (chauffage seul) avec des radiateurs en fonte.
Je cherche à optimiser mes consommations et je voudrai regarder comment se comporte les consommations sans thermostat d'ambiance, uniquement en chauffant par loi d'eau.
Savez-vous comment faire pour se passer du thermostat d'ambiance ?
Comment s'arrête la chaudière ? avec une température retour max. comme sur une pompe à chaleur ?
Ou faut il que la chaudière soit en fonctionnement en permanence ?
Merci pour vos retours d'expérience.
Nicolas.
Ce n'est certainement pas en supprimant le thermostat d'ambiance que tu vas optimiser le rendement de ta chaudière..!
Si malgré tout tu veux faire l'expérience il suffira de ponter les bornes de raccordement du thermostat sur le bornier de la chaudière. Dans ce cas c'est l'aquastat de la chaudière qui va gérer la température de l'eau de retour des radiateurs. Il ignore de fait ce qui se passe au niveau de l'air ambiant du logement, et donc du confort des occupants.
Je me demande d'où te vient cette idée d'optimisation...
bonjour ,
impossible sans excet control .....y a qu avec lui qu il est possible de modifier les parametres ;
le plus rapide sera de passer avec une station tech ou un vrai maintenancier et non un plombier
une chaudiere sans regulation c est une augmentation de consommation de l ordre de 7 a 9% environ
a+
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 98
