choix radiateurs électriques occasion. Quelles vérifications ?
avatar - bricodebutant
Message(s) : 41
13/04/2016 à 18h38
13/04/2016 à 18h38
Bonjour;
Nous changeons l'installation gaz pour une installation électrique. Nous voudrions nous équiper en chauffages élec à fluide caloporteur. On nous a conseillé la marque Acova notamment, et je constate en me promenant sur le site que la marque a l'air fiable.
J'aurais aimé savoir s'il y avait des vérifications à faire avant d'acheter un radiateur d'occasion de ce type. (on entrouve facilement sur internet à des prix bien inférieurs à ceux du commerce!)
Je précise que je porte bien mon pseudo et que je suis très limité point de vue technique. (mais de très bonne volonté!)
Enfin, je suis à l'écoute de tous les conseils!
Merci!
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
13/04/2016 à 19h22
13/04/2016 à 19h22
Un controle visuel déjà pour voir s'il n'y a pas de trace de coulure , des chocs, si le boitiers thermostat tient bien et n'est pas endommagé.
Avant de conclure l'achat, il faut le brancher pour s'assurer qu'il chauffe effectivement et que le thermostat enclenche et coupe bien la résistance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
13/04/2016 à 19h51
13/04/2016 à 19h51
bonjour, c'est pour une maison ou pour un appartement ?
et quelle est la surface à chauffer ?
Le climat de la région ?
Le logement ou la maison a-t-il les murs isolés ? les combles si c'est une maison ?
Pour le choix d'un chauffage, c'est plus la surface à chauffer, l'isolation, ou le climat qui compte.
Il serait bon de donner plus de renseignements.
Car dans tous les radiateurs électriques, ce qui produit la chaleur c'est uniquement la résistance, le reste, fluide, stéatite, céramique fonte et j'en passe... ne sert qu'a faire un petit stockage pour avoir une chaleur un peu plus régulière qu'avec des convecteurs.
Plus un logement est petit, plus le chauffage électrique est valable et inversément.
Et il faut penser aussi à une PAC AIR/AIR au moins pour le séjour qui est très économique, à condition de pouvoir l'installer.
Message(s) : 41
13/04/2016 à 20h27
13/04/2016 à 20h27
Merci pour ces conseils!
J'abuse sans doute de votre générosité mais...
Que voulez-vous dire par "vérifier que le thermostat enclenche et coupe bien la résistance"?
Merci!
Message(s) : 41
13/04/2016 à 20h29
13/04/2016 à 20h29
Ce sera un étage chauffé à l'élec, dans un duplex, étage d'une surface de 50 m2, comprenant seulement des chambres, en région lyonnaise!
Effectivement, j'aurais peut-être pu être plus précis. C'est un vieux bâti , tout est doublé placo.
Par mickael02
avatar - mickael02
15/06/2016 à 20h46
15/06/2016 à 20h46
trés bonne marque
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
16/06/2016 à 02h00
16/06/2016 à 02h00
boneljjour,
Il faudra faire une installation électrique correcte pour ces radiateurs, et revoir peut-être la puissance au compteur.
pour les radiateurss il faut prévoir en gros 100 watts/m2 ou 40 watts /m3.
Par lucien34
avatar - lucien34
Message(s) : 9
27/06/2016 à 10h50
27/06/2016 à 10h50
Bonjour, 40wm3 ?? C'est une aberration de chauffer un volume d'air !! Ces solutions sont ultra énergivores. Avez-vous songé à mettre en place des solutions plus économiques, moins encombrantes et sans écarts de températures ? A suivre ! edit RFco : pas de pub
Le plus beau chauffage est celui que l'on ne voit pas
Message(s) : 1141
27/06/2016 à 11h19
27/06/2016 à 11h19
.......... Heum heum !!
Message(s) : 1141
27/06/2016 à 12h56
27/06/2016 à 12h56
Avez-vous songé à mettre en place des XXXX solutions plus économiques, moins encombrantes et sans écarts de températures ?
A suivre !
Ce qui est abérant c'est de voir le petit "Lucien Herrera du 34 et 31" faire sa publicité sur un forum ou la charte des utilisateurs ne tolére pas cette liberté....... interessée.
La méthode proposée par Bricodi est un abaque de calcul rapide de puissance à installer. Ce qui ne peut remplacer une étude thermique des locaux concernés.
Membre(s) : galia
Visiteurs non identifiés : 172
