Choix répartiteur d’air chaud
Par jdesseig
avatar - jdesseig
06/06/2016 à 11h14
06/06/2016 à 11h14
Bonjour à tous, Nous habitons une maison avec séjour cathédrale. En hiver cette pièce est chauffée par notre cheminée. Le problème est que cette pièce est une sorte d'aspirateur à chaleur. En effet, la chaleur montant, nous nous retrouvons au sol avec une 20aine de °C difficile à atteindre, alors qu'en haut de notre salon nous frisons avec les 35°C. L’idée serait donc de mettre un répartiteur de chaleur qui capterais l'air au sommet du séjour et la renverrai vers les chambres. Cela permettrait de contribuer au chauffage des chambres et à la circulation de l'air chaud dans la maison (il ne resterait plus "coller" au plafond de notre salon) Sachant que nous avons 3 ou 4 chambres (1 chambre est plus difficile à atteindre par les combles) vers lesquelles redistribuer cette air, avez-vous une idée du débit d'air conseillé pour ce type d'installation? Avez-vous d'autres conseils? Merci, et bonne journée à tous!
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
06/06/2016 à 17h02
06/06/2016 à 17h02
récupérer de l'air à 35°C pour le souffler via des gaines cela ne vous rapportera quasiment rien il faudrait pour que cela rapporte que vous ayez environ 45°C/50°C. Cela se fait puisque nous l'utilisons par exemple en clim gainable mais il faut avoir une température élevé compte tenu des pertes le long des gaines.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
07/06/2016 à 14h11
07/06/2016 à 14h11
Cela apportera beaucoup, même si l'air n'est qu'à 30°.
Il faudrait que le caisson de distribution amène dans chaque chambre un volume d'air horaire correspondant à 3 fois le volume de la pièce. Chaque gaine de distribution devrait avoir un Ø de 200 mm. Il ne faut pas oublier de prévoir des grilles de reprise d'air en bas des pièces.
C+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
07/06/2016 à 16h52
07/06/2016 à 16h52
bonjour, Ce serait plus malin d'aller chercher l'air là où il est froid et de l'amener au dessus de la cheminée pour qu'il se mélange avec l'air chaud.
Et là où on a extrait l'air froid, il sera automatiquement remplacé par de l'air chaud.
Par exemple, aller chercher l'air de la chambre difficile à chauffer au niveau du sol et le ramener au dessus de la cheminée, donnerait du résultat, mais il faut des tuyaux assez gros et un ventilo pour pousser, ou bien mieux pour aspirer. Mais il faut se le fabriquer soi-même.
Un plan et des photos aideraient à mieux voir.
Il y a beaucoup d'engouement pour ces plafonds cathédrale, alors qu'il est facile de comprendre qu'avec l'air chaud qui monte, le bas est très difficile à chauffer.
Pour la grande pièce, il y a les destratificateurs. c'est comme un ventilateur de plafond, mais on pousse l'air vers le haut, ce qui déloge l'air le plus chaud et l'oblige à descendre, ainsi on homogénéise la température.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
07/06/2016 à 18h18
07/06/2016 à 18h18
Bricodi
Comment aller chercher l'air froid? Par une gaine descendant au niveau du sol? Et comment l'air chaud entrera t'il dans le pièce pour remplacer l'air froid extrait?
C+
Membre(s) : castor , galvane
Visiteurs non identifiés : 524
