Climatisation et chauffage réversible
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/05/2016 à 11h51
02/05/2016 à 11h51
Que pensez vous de ce mode de chauffage?
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
02/05/2016 à 14h46
02/05/2016 à 14h46
soyez plus précis que désirez vous savoir exactement ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/05/2016 à 15h05
02/05/2016 à 15h05
Bonjour et merci,
Je voulais savoir si c'est mieux qu'un chauffage par radiateur électrique, les avantages et les inconvénients .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
02/05/2016 à 16h09
02/05/2016 à 16h09
ça s'appelle aussi : PAC AIR/AIR. C'est nettement plus économique qu'un chauffage par résistances (effet joule).
Et c'est encore plus intéressant si on se trouve dans un climat peu rigoureux.
IL Y en a souvent dans certains commerces, notamment dans les banques.
C'est très rapide, très réactif. Certains aiment d'autres moins, mais vu les économies, ça reste intéressant.
Qu voulez vous chauffer avec ? quelle surface ?
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
02/05/2016 à 17h55
02/05/2016 à 17h55
vous avez principalement trois types de climatisation réversible :
- la moins onéreuse la pompe à chaleur air/air. Celle ci va fonctionner, suivant les modèles, jusque par -25°C extérieur. Elle consommera en moyenne 4 fois moins qu'un radiateur classique et se trouvera sous différentes formes split (appareil en haut d'un mur), console (comme un radiateur chauffage central) ou gainable (l'unité sera dans les combles et diffusera dans les pièces).
- ensuite vous aurez la pompe chaleur air/eau ; qui elle en plus de vous faire le chauffage pourra vous fournir de l'eau chaude. Cette dernière consommera environ 10% de moins que la précédente mais sera beaucoup chère.
- Il y a aussi la géothermie. Cette dernière va puiser son énergie dans le sol ou sous sol de votre terrain. Vous aurez là aussi les mêmes bénéfices que la pac air/eau. Par contre c'est cette dernière qui aura les consommations les plus basses. Par contre là l'installation sera très chères.
Au niveau fiabilité, perso en tant qu'installateur et de mon expérience, je mettrez en 1er Mitsubishi Electric 2eme Daikin 3eme Samsung 4eme Panasonic. Une installation de bonnes marques et effectuez correctement aura une durée de vie de 15 à 20 ans.
Mais le plus importants est de bien choisir votre artisan.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
02/05/2016 à 18h51
02/05/2016 à 18h51
une PAC mieux que du radiateur électrique......
tout dépendra de l isolation (comme toutes productions de chauffage)
AAC83 a fait un résumé de ce qui existe ,cependant :
-pour les plus performantes; le prix va avec,
-prévoir un entretien annuel suivant la quantité de fluide dans le circuit (ou tous les 2ans si moins de 4kg.....vous confirmer AAC83 ? )
inconvenants
-le prix suivant les perfs,(plus c'est sophistiqué plus ça coute et la c'est l envolé des prix)
le prix entretien,
le prix intervention sur circuit frigo
le prix des pièces
(et la interdiction de faire soit même)
avantage ,
suivant le nombre de splits et les perf demandés,le prix
mise en place rapide si air/air
sert de clim l été
mon avis ,
bon produit aux intersaisons,si trop froid ,prévoir une releve sinon (suivant le produit ça peut devenir un gouffre a fric)
maintenant 15 a 20 ans de durée de vie ,je n'y crois pas en utilisation unique
a+
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/05/2016 à 18h59
02/05/2016 à 18h59
Merci à tous;
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/05/2016 à 10h11
03/05/2016 à 10h11
Bonjour et merci à tous,
C'est pour chauffer une véranda qui possède déjà un radiateur chauffage central, mais qui est commandé par le thermostat d'ambiance de la maison qui est indépendante, si bien que quand j'ai 20° dans la maison, la véranda donne 16°, je pensais donc qu'en rajoutant un système, ça pourrait compenser.
Merci à tous.
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
03/05/2016 à 12h24
03/05/2016 à 12h24
Bonjour titi116,
pour ce qui est de la réglementation des controles de fuites :
- inférieur à 2 Kgs rien mais conseillé
- supérieur à 2 kgs une fois par an
Après c'est de l'industriel.
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
03/05/2016 à 12h28
03/05/2016 à 12h28
je n'ai pu répondre complètement sur à un erreur de ma part.
Pour la durée de vie j'en pose depuis 15 ans et j'entretien des machines qui servent de chauffage principal, il est vrai de grandes marques, de 22 ans toujours en fonction. Après c'est comme tout si vous achetez une voiture et qu'aucun entretien est fait elle durera beaucoup moins longtemps que le même modèle correctement entretenue.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
03/05/2016 à 13h54
03/05/2016 à 13h54
bonjour, Pour une véranda ce serait pas mal, vu la rapidité de la chauffe, même s'il ne faut pas oublier qu'une véranda est très énergivore : les vitrages, même doubles, ça ne vaut pas des murs.
Et normalement on ne l'utilise pas en continu, mais ponctuellement lorsqu'on y séjourne.
Pour des radiateurs, ce serait là vraiment un gouffre, même en multipliant la puissance par deux, ça ramerait.
Et le système clim(pac air:air) homogénéise la température, ce que ne font pas les radiateurs.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
03/05/2016 à 14h57
03/05/2016 à 14h57
@ aac83,merci
@brimau,remplacement du radiateur par un surdimensionné,et pas de tete thermo sur celui-ci
a+
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
04/05/2016 à 09h26
04/05/2016 à 09h26
Bonjour et merci à tous de vos bons conseils.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
06/05/2016 à 11h54
06/05/2016 à 11h54
titi116 a écrit :
@ aac83,merci
a+
Salut titi,
Au contraire, la tête thermo me semble tout à fait utile voir essentielle.
En inter-saison, lorsqu'il fait encore froid mais que le soleil peut se montrer généreux, une véranda, de par sa surface vitrée chauffe vite. Donc à ce moment là, il peut être nécessaire d'avoir du chauffage dans la maison mais pas dans la véranda, d'où l'intérêt de la tête thermo.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
06/05/2016 à 13h51
06/05/2016 à 13h51
re,
en general les vérandas sont plein sud et isolation aleatoire,avec une tete thermo si le soleil tape dessus ça va couper l alimentation du radiateur alors que ça ne sera pas a temperature,si le TA est installé a la bonne place,ça coupera la chaudiere sans que la t° ne soit atteinte(certaine chaudiere se coupe mais le circulateur continue de tourner afin d'evacuer les calories et eviter ainsi une surchauffe du a l inertie de leur corps de chauffe) donc c'est vrai que la solutionde la tete thermo est a voir suivant la qualité de la verranda,son exposition,la nature de la toiture de celle-ci,et la t° desirée dedans ,
a+
Par Gaelruel
avatar - Gaelruel
15/06/2016 à 23h48
15/06/2016 à 23h48
est ce que ça a quelque chose à avoir avec la domotique? J'ai lu que ça pouvait aider à économiser de l’énergie du coup je cherche à m'informer.
Gaelruel
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 101
