Climatiseur réversible, bien ou pas ?
Par Tuckson
avatar - Tuckson
04/07/2019 à 07h20
04/07/2019 à 07h20
Bonjour à tous On m'a chaudement recommandé un modèle de climatiseur reversible monobloc, offrant un excellent rapport qualité prix selon mes beaux-parents. Quelqu'un a déjà essayé SVP? Merci d'avances pour vos réponses Top ! Le lien commercial (supprimé) n'a pas sa place ici ! Taper les même termes sur un moteur de recherche permet d'avoir tout les renseignements utiles.. Ca tourne pas rond là-dedans A bon entendeur ! Modérateur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
06/07/2019 à 06h56
06/07/2019 à 06h56
bonjour, Il faut bien voir les avantages et les inconvénients :
- le principal avantage c'est de ne pas avoir de compresseur dehors, mais l'inconvénient, c'est que le bruit est à l'intérieur du logement (point sur lequel il faut faire attention et comparer les décibels). Les voisins ne se plaindront pas du bruit.
- il faut malgré tout une sortie dans le mur d'environ 150 mm. Si on est en copropriété, il faut obligatoirement l'autorisation de la copropriété pour percer le mur.
Cela dépend où l'on se trouve.
Ce sera un peu moins bien qu'un climatiseur avec compresseur est et split, mais ce sera nettement mieux qu'un simple climatiseur monobloc qu'on déplace où l'on veut et avec sortie par la fenêtre.
Cela reste assez cher, et il faut voit la puissance.
Si on n'a pas de pb pour mettre un compresseur dehors, mieux vaut la solution clim classique.
Membre(s) : Aléxis49 , mx92
Visiteurs non identifiés : 173
