Est-ce que je peux installer le tybox 117
bonjour ,
repere 2 et 3 sur le boitier mural
a+
en voulant démonter l'ancien j'ai touché le fil marron et j'ai pris une chataîgne,
je pensais que je n'avais pas de jus
ce serait du 220v ? j'ai pourtant tester les deux fils au voltmètre et je n'ai rien
effectivement c'est du 220
230 volts c'est normal qu'il y ai du courant sur ces fils ce thermostat agit comme un inter pour allumer une lampe
Quand on intervient sur l'électricité , il faut toujours couper le courant , dans votre cas débranchez la chaudière si elle est raccordée avec une prise , ou le disjoncteur général.
merci à tous
c'est posé et je suis toujours vivant
https://www.cjoint.com/c/MLhmOWtj6Al
il est actuellement en mode manuel , si vous voulez bénéficier du mode abaissement en fonction du programme Jours horaire et température choisi il faut le mettre sur Auto .
Visiteurs non identifiés : 162
