Comment changer robinet thermostatique sur installation en parapluie
avatar - santoline01
02/11/2017 à 17h21
02/11/2017 à 17h21
Bonjour, Je souhaite changer les robinets thermostatiques sur mes vieux radiateurs en fonte, installés en parapluie. J'ai coupé la chaudière et fermé les vannes eau chaude et froide qui en partent. J'ai bien intégré le principe concernant le changeant des robinets en lui-même, mais comment faire avant ? Comment faire pour éviter l'inondation ? Pour info, l'eau arrive du plafond en haut du radiateur, aux anciens robinets. En dessous l'autre système, qui renvoie l'eau au plafond. A l'opposé en haut, on a la vis de purge. Merci d'avance pour votre aide. (on n'a pas de chauffage dans notre chambre, robinet HS...)
02/11/2017 à 17h41
02/11/2017 à 17h41
C'est une installation dite en parapluie que vous avez ,la il vous faudra fermer le chauffage et vider les radiateurs entièrement ,radiateur par radiateur ,vous auriez du le faire à la belle saison .
02/11/2017 à 20h06
02/11/2017 à 20h06
Bonsoir, Merci pour votre réponse. Le problème est l'accès pratique aux radiateurs. J'ai l'impression que l'eau ne cesse de couler des tuyaux venant du plafond, et ça inonde tout : pas de filet direct, tout va ruisseler partout sur les radiateurs... Je réessayerai demain.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/11/2017 à 23h53
02/11/2017 à 23h53
il faut arrêter la chaudière
ouvrir tous les robinets des radiateurs
ouvrir le robinet de vidange qui doit être pres de la chaudière
ouvrir les purgeurs sur les radiateurs a l'étage le plus haut
etes vous capable de changer ces robinets
Visiteurs non identifiés : 719
