depuis de très nombreuses années, je me chauffe au gaz butane, 10 radiateurs pour une surface d'environ 110m², maison individuelle avec un étage, année de construction 1880 ( pas d'erreur sur la date !!!). Double fenêtre.
Tout le premier étage à été calorifugé ainsi que les combles. (localisation environ de Marseille)
Voilà la situation.
Chaudière murale à condensation.
J'ai fait une comparaison prix propane et électricité contrat triphasé 18kw/h
Pour un an du 10 Octobre 2019 au 10 Octobre2020 voici mes consommations de propane ( chaque année, j'ai à peu près la même consommation) :
Gaz - livré 651 kg
- facture : 1535 €
- abonnement : 324 €
Total : 1859 € pour 8397 kw/h ( 651 kg x 12.9 rapport kw/h indiqué pour le propane)
donc prix d'un kw/h gaz : 1859/8397 = 0.22 €
Or le prix d'un kw/h électricité est de : 0.19 € moyenne abonnement compris (heures pleines heures creuses)
Le gaz m'a coûté 3 centimes de plus par kw/h !!!!!
Si j'avais consommé de l'électricité :
8397 x 0.19 = 1595 € sans les centimes !
1859 - 1595 = 263 € donc l'électricité est moins chère que le gaz !!!!
en contradiction avec les affirmations courantes !!!
NB. Où est l'erreur ?? ( j'affirme que les "nombres" sont honnêtes et sincères " !!!!)
Aurais-je consommé plus de kw/h pour le même confort ? Ai-je oubliè un paramètre ?
Est-ce que le kw/h gaz est à un rendement identique au kw/h "électrique ? etc ...
Votre avis SVP !!!
Alors les kw/h gaz c'est un truc pour pouvoir comparer : en fonction de la gestion de la flamme, etc... tu n'obtiendra pas le même résultat énergétique.
Pour l'électricité, c'est simple le rendement est de 1.
Le reste est une question de confort. Et là, plutôt avantage à l'électrique (si tu mets du bon matériel).
On dit que l'élec est cher,mais souvent c'était (ou c'est) avec des appareils basiques et une isolation faible. C'est du moins ce qui se faisait à un moment, et qui a généré ce point de vue.
C'est variable suivant les prix de l'un ou de l'autre
Mais pour comparaison j'ai une maison de 90m2 au sol totalement isolée (de tout, des voisins et avec de l'isolation) en RP
Avec une chaudière des année 60 au fioul, je suis à env. 1000€ de chauffage --> tu as donc un pb d'isolation avant tout à mon avis
merci de répondre. Mais j'ai à peu près le double de superficie 110-120m² ! Donc ma conso est nécessairement plus importante.
Ce n'est pas le problème. Il s'agit de savoir si l'électricité est considérée comme plus cher que toutes les autres énergies. Je voudrais savoir si je n'ai pas fait une erreur dans mon calcul. L'isolation, le confort de chaleur etc .... interviennent, bien sûr, sur la consommation quelle que soit l'énergie.
En clair : pourquoi l'électricité est, dans tous les sites sur le chauffage, considérée comme "énergivore" ( c'est le terme utilisé)? Mon cas concret ( si j'ai bien pris en compte les bons paramètres) prouve le contraire. Où est l'erreur?
Nb. Je me renseigne car je voudrais me débarrasser de ma chaudière-gaz ainsi que de la cuve qui encombre mon jardin au profit d'un chaudière électrique corps de chauffe en fonte et "modulante" ( choix du nombre de kw/h selon le confort choisi de 2kw/h à 12 kw/h).
bonjour, Le gaz propane est bien plus cher que le gaz naturel (gaz de ville), et l'abonnement aussi. L'abonnement gaz de ville : 240 euro/an.. On dit que le propane revient plus cher que l'électricité...
En 80 on mettait beaucoup de chauffage électrique un peu partout en France et ceci dans des maisons assez grandes, ce qui était une ineptie, mais on en aurait mis à Marseille, ça serait été très tolérable vu qu'on chauffe moins longtemps.
Je connais des gens dans la même situation que vous, et en région toulousaine qui ont carrément viré le chauffage central et ont installé une PAC AIR/AIR avec 2 ou 3 splits et ainsi se chauffent pour pas cher. Et ils ont deux radiateurs d'appoint pour les chambres au cas où, mais ne les utilisent pratiquement jamais.
En général il est dommage de virer un chauffage central, mais en bord de Méditerrannée...
a Marseille l'hiver c'est quant il y a le Mistral qu'il fait vraiment froid
c'est pas comme maintenant que je suis a la campagne ont ce chauffent tous au bois
des radiateurs j'en ai mais je les mets jamais en marche rien que le poêle
il me chauffe toute la Maison ( a étage ) et comme dit Dom91
si la Maison a un problème d'isolation tu chauffe dans le vide
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 110
