Conseils radiateur électrique [RESOLU]
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 200
13/10/2013 à 09h27
13/10/2013 à 09h27
je suis chauffé au gaz pour tout le RDC de la maison. Pas de chauffage à l'étage et jusqu'à présent avec la chaleur qui remonte, ça suffisait. A l'étage j'ai 2 chambres + 1 bureau. Le bureau est attenant à une pièce de 30 m² au sol (beaucoup moins en volumes car sous combles avec une partie de la hauteur < à 2m). Cette pièce vient d'être isolé avec 240mm de laine de roche en passe croisée + BA13. Dans l'autre chambre, je vais avoir mon deuxième enfant et j'aimerais un petit radiateur électrique (500W maxi suffiront car la chaleur du bas remonte bien et la pièce fait 11 m²).
Dans la grande pièce refaite, que dois-je mettre ? 2 radiateurs de 1000W, 1 seul de 1500W (la chaleur du bas alimente un peu la pièce) ? radiant, inertie fluide, sèche, caloporteur ? Ce que je souhaite c'est que le radiateur soit programmable en libre (j'ai le tarif HP / HC Edf), pas bruyant (c'est pour des chambres). Au niveau marque, je sais que les grands noms comme Acova, Atlantis, Concorde, Sauter, Thermor... sont des valeurs sûrs mais au niveau tarifs... J'ai repéré ce produit sur LM :
Leroy
Que vaut la marque Equation ?
Pour la petite pièce, je comptais mettre juste un petit radiant de 500W (difficile à trouver des 500W). Avez-vous des suggestions ?
Que me proposez-vous ? Je suis preneur de toutes idées et surtout de retour d'expériences (consommation, bruits, appréciation températur/chauffage). Pour info, j'ai un budget un peu limité (350€ max pour les 2 radiateurs).
Merci pour vos retours.
Cdlt,
PS : juste pour info, j'ai pris la marque Equation de LM et très satisfait de l'achat. Bonne chauffe, programmable, bref, ma fille a passé un hiver agréable.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 68
