Suite à des remontées capillaires dans ma maison, j'ai fait appel à une société qui me conseille de créer une ventilation (actuellement inexistante) et pour ce faire, entailler les joints de fenêtres double vitrage PVC pourrait suffire à créer la circulation manquante.
Si l'un de vous a une idée là dessus, je suis preneuse.
Je précise que je ne connais pas la fabricant des fenêtres qui semblent d'une ancienne génération mais remplissent bien leur fonction actuellement.
Ma maison date de 1886, les murs en pierre de grande épaisseur.
Voila, merci à ceux qui voudront bien m'aiguiller, j'ai bien conscience qu'il faut que je restaure une ventilation efficace mais toucher aux fenêtres me gêne quelque peu.
Très bonne fin de journée à tous.
Il ne vaut mieux pas toucher aux joints, car celà sera irrémédiable le jour où tu voudra remettre en état, si tu ne trouves plus ceux-ci.
Il existe des grilles de ventilation/aération spécifiques, et cela sera nettement plus efficace.
bonjour, Normalement les fenêtres des chambres et du séjour doivent comporter une véritable barette d'aération dans le haut. Il faut aussi que les portes INtérieures aient un passage dans le bas de 12 à 15 mm et que la maison soit équipée d'une VMC.
Ceci dit il est étonnant qu'une maison de 83 soit en pierre et qu'elle ait des remontées humides. Ce doit être une rénovation.
Et si une aération sur la fenêtre est indispensable, elle ne changera pas grand chose au problème.
Le mur de ce côté là est-il enterré ? il faudrait peut-être décaiser et drainer et faire partir l'eau vers un point plus bas ou vers les eaux pluviales. En plus on peut faire des injections de résines.
y a-t-il une isolation et un placo ? dans ce cas, il doit être humide.
Mettez des photos et pas tirées à 50 cm ou alors, il en faut tirées de plus loin sinon on n'y comprend rien.
Cette humidité est dans quelle pièce ? N'est-ce pas de la condensation sur un pont thermique. Evitez les plantes vertes qui apportent de l'humidité. Laissez le plus possible la porte de cette pièce ouverte ou entr'ouverte en attendant.
Vous pouvez aussi vous inspirer de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4
Petit détail qui a son importance : maison de 1886, et de 83.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Ma maison est de 1886 donc elle a 136 ans et a été construite selon les normes de l'époque.
Pas de murs enterré, les remontées se font dans le salon, la salle à manger pour l'essentiel, j'ai des dégâts aussi à l'étage mais ils sont dus à des infiltrations par le toit ou le joint de la cheminée qui ne fait plus son office, ça reste à déterminer clairement, pour l'instant il est difficile de monter avec le temps instable de ces derniers jours.
Je n'ai actuellement aucune VMC, ni aération dans aucune pièce, j'ouvre les fenêtres le plus souvent possible en attendant que ces travaux soient réalisés.
Bonne journée à vous
bonjour, C'est comment à l'extérieur ? c'est du jardin ou quoi ?
A l'époque on ne mettait rien pour bloquer les remontées capillaires, donc l'humidité ressortait, et ça continue. Le sol de la maison est-il au même niveau que le sol extérieur ? Un peu surélevé ? Un peu plus bas ?
Mettre photos de l'extérieur, pas tirée de trop près, mais d'un peu loin pour qu'on voit le terrain. Il faut rapidement faire réparer le toit aussi sinon tout s'abime.
la maison est entourée de béton, tout a été conçu comme une cour, le sol est au niveau du béton, pas de décalage.
Les photos pour demain c'est trop tard.
Bonne soirée
Qu'elles sont les symptômes des remontés capillaires? Il y a de la moisissure, des champignons qui se forment si c'est le cas il va falloir vraiment agir avant que ça ne découle sur des problèmes plus graves. Suite à des problèmes d'humidité j'ai du me débarrasser de toute une armoire de linge de lit oreillers jaunies moisis ,draps puants.
Visiteurs non identifiés : 44
