voici le contexte de mon problème : le vase à expansion de ma chaudière à condensation est HS. pour le changer, le chauffagiste (ce n'est pas celui qui l'a installé) doit démonter une grosse partie de la chaudière. Pour cela, il doit retirer l'évent qui part depuis le haut de la chaudière vers l'exterieur et traverse donc le mur.
Le hic, c'est que l'artisan qui l'a installé, il y a 6 ans, a utilisé de la mousse polyuréthane expansive pour colmater l'espace entre le tuyau et le trou (percé trop large certainement...). le tuyau est donc scellé sur 50 à 60 cm et impossible de le retirer sans risque de le casser ou d'abîmer le système de double tuyau qui le compose.
ma question est donc : existe-t-il une solution astucieuse pour libérer le tuyau sans tout casser ?
- une longue lame fine pour découper la mousse le long du tuyau (ou au moins les 20 cm accessibles de part et d'autres du mur)
- faut-il mettre du savon sur la lame ou de l'huile pour "graisser" et faciliter sa libération ?
- un produit miracle qui attaque un peu la mousse pour relâcher le scellement ?
Bref, je fais appel à vos astuces et fortes expériences sur le sujet.
merci par avance.
PS : le chauffagiste a capitulé pour cette solution et m'a proposé un vase d'expansion externe ce qui vu le devis m'a fait froid dans le dos....(>500€)
...le chauffagiste a capitulé pour cette solution et m'a proposé un vase d'expansion externe ce qui vu le devis m'a fait froid dans le dos....(>500€)...
Ça sens l'escroquerie cette affaire..!
Placer un vase d'expansion à l'extérieur de la chaudière c'est bien la solution idéale et économique parce que vouloir remplacer celui qui a été monté en usine équivaut quasiment à déposer la chaudière pour le faire.
Un vase extérieur coûte entre 50 et 80 € suivant le modèle et il ne faut pas très longtemps à un pro pour le poser à la place de l'ancien.
bonjour ,
le vase exter est une bonne alternative , a savoir que depuis longtemps les vases ne protegent que la chaudière et non l installation......
concernant le prix ; tout dépendra du travail a realiser '(cuivre acier reticulé per ....), de la surface , du nombre de radiateurs , de la taille du vase vase 18l environ 58 ht , potence support vase équipé environ 150ht , vidange installation , modification , remise en eau et purge , essais + mo et déplacement ....donc les 500 euros ne me choque pas vu le travail a fournir
a+
Visiteurs non identifiés : 13
