Déplacer un radiateur
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 197
05/08/2012 à 14h52
05/08/2012 à 14h52
Voilà nous devons déplacer un radiateur dans l'une de nos pièces afin d'y ajouter une isolation. En effet seule la partie de ce mur est brute.
Comment procéder pour le démonter et remonter après?
Voilà comment je procéderais:
1: on le purge
2: couper des tuyaux en partie basse
3: enlèvement du mur.
4: isolation du mur puis pose du radiateur sur le placo. Question: est-ce sur de cheviller dans le placo afin d'y poser mes suspentes pour mon radiateur?
5: refaire mes raccords. Question: : j'ai vu diverses possibilités: brasure: raccord à visser, emboiter. Utilisation du mutilcouche?
Merci de vos conseils et idées par avance
05/08/2012 à 17h24
05/08/2012 à 17h24
Si vous savez braser et que vous possédez le matériel pour le faire c'est le mieux ,mais vous videz le chauffage jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'eau dans celui-ci ,puis enlever le ,et repérer les emplacements des fixations car elle peuvent vous resservir pour fixer de nouveau ,puis vous coupez les tuyaux a 5 ou 6 cm du sol et vous faite les deux sorties des tubes au bon écartement du nouvel emplacement avec des coudes sudo ,pour éviter de braser dans le doublage car le polystyrène peut s'enflammer ,vous collez ce doublage ,vous remontez les fixations avec de la visserie plus longues ,ou avec des chevilles Molly de Diam 6 mm directement dans le placo ,et la vous terminez le raccordement avec les anciens tuyaux que vous ajustez a la bonne dimension et vous les brasez ,protégez bien quand vous brasez surtout avec le doublage .
A+. Cool
Membre(s) : Ninachat
Visiteurs non identifiés : 62
