deshumidificateur ne produit pas d’eau
Par jereve32
avatar - jereve32
21/11/2023 à 12h43
21/11/2023 à 12h43
Bonjour, mon deshumidificateur tourne sans arret sans produire d'eau (ou si peu ...) quelqu'un aurait-il une réponse ? Merci d'avance à tous
Par NESSUNO
avatar - NESSUNO
25/11/2023 à 18h52
25/11/2023 à 18h52
Bonjour, J'ai eu ce problème sur mon deshumidificateur SEAGLOBAL YL-2000AM. J'avais d'abord pensé à un manque de gaz dans le circuit. En fait il s'agissait tout simplement du ventilateur qui ne tournait plus, l'axe de son moteur s'étant grippé. J'ai démonté les deux petits paliers, mis une goutte d'huile pour le dégripper. Mais le moteur semblait grillé (circuit coupé). En y regardant de plus près j'ai trouvé un thermo fusible de sécurité sous le Scotch autour du bobinage. Après remplacement de celui-ci, mon deshumidificateur est reparti pour un tour de bons et loyaux services. Environ 1 € de réparation.
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 14
