(desole pour les accents, clavier qwerty)
alors voila ma situation:
- Maison d'environ 150m2
- 2 types de chauffages:
- Chauffage au sol electrique pour tout le rez de chausse
- Chauffages muraux sur l'etage
J'habite dans le nord ouest de la France, et c'est la premiere annee que je passe dans la maison.
Le chauffage electrique au sol du rez de chausse consomme enormement. En ete on tourne entre 7kwh et parfois 15kwh si on utilise beaucoup l'elec. En hiver un petit x2? x3? x4? Pour tenter de maintenir 18 degres en decembre quand il faisait vers 0, ca montait jusqu'a du 70/80 kwh par jour. Donc avec les nouveaux tarifs de fevrier ca ferait 80 x 0,2064 = 16.5 euros d'elec / jour 🤡. Sans bouclier le +15% serait passe a +95% ce qui nous mettait on track pour avoir une facture a 500/600 euros d'elec... (sans baisser en dessous de 18 degres).
J'ai bien evidemment diminue drastiquement le chauffage mais avoir une maison entre 14 et 16... C'est pas forcemment le must meme si j'avoue que pour un 15 degres, je n'ai pas l'impression que ce soit un 15 degres, peut etre a cause d'un taux d'humidite qui donne une temperature ressentie plus vers 16/18. Je ne sais pas. Toujours est-il que j'aimerais investir dans un mode de chauffage alternatif qui pourrait permettre pour l'an prochain de passer un hiver avec des temperatures plus correctes sans trouer le porte monnaie.
Bref vous l'avez compris mon chauffage au sol est de loin celui qui consomme le plus meme si je n'ai pas le chiffre exacte. Les raditeurs muraux dans les chambres du haut tournent vers du 2kwh/jour/radiateur. Mais en bas tout le rez de chausse inclu un bureau, un salon, une salle a manger, une cuisine, arriere cuisine, toilettes et hall. Sans vraiment aucune separation. Donc je concois aussi que ce soit plus dur a chauffer mais quand meme.
Pour mes options je pensais a:
- Panneaux solaires, mais on a parfois des rafales de vent tres brutales et ca ne me rassurerai pas des masses. De plus, etant dans le nord ouest ce n'est pas la region de predilection et en hiver il y a certaines journees ensoleillees mais ce n'est pas la majoritee et c'est a cette periode qu'on consomme le plus
- PAC (pompe a chaleur)
- VMC double flux
Les prix sont bien eleves pour chacunes de ces options. Donc je pensais me tourner vers une seule d'entre elle. Panneaux solaires, probablement a mettre de cote. Donc j'hesite entre PAC et VMC double flux mais je me demande si ces 2 systemes ne sont pas complementaires? J'ai bien peur que si et l'un sans l'autre je n'y gagnerai pas tant que ca.
Qu'en pensez vous? Y a t-il d'autres solutions a envisager? En termes de travaux y a t-il une solution plus lourde que l'autre?
Je compte aller voir un professionnel mais j'aimerais eviter de me faire berner sur un sujet que je ne connais pas bien donc je me renseigne dans un premier temps et j'irais voir un pro par la suite en connaissance de cause (ou en tout cas avec un minimum d'idees pour limiter les conneries qu'on me racontera).
J'ai aussi un probleme avec ma VMC actuelle qui n'aspire rien du tout... Donc j'attends aussi de savoir pour soit juste changer pour qq centaines d'euros par une autre simple flux ou eventuellement mettre une double flux.
Merci a ceux qui liront/prendront le temps de repondre!
bonjour ,
aucuns interets double flux ; de1 c est hors de prix , de 2 grosse conso elec , de 3 1 entretien a faire tous les ans ; qui dit echange de chaleur dit condensation et donc développement bactéries ; le mieux ; une hydro ou simple flux
apres vu la config ; une PAC
a+
bonjour ,
a+
Hello
Toute VMC demande un entretien annuel.
Pas d'accord avec ton avis sur la double flux
J'en ai mis une chez mes parents, ils en sont très contents.
Pas de bruit venant de l'extérieur sauf ceux qui ne sont pas bloqués par les vitrages.
Pas d'air froid qui rentre en hiver.
re ,
au vu du prix ; va falloir attendre combien de temps pour le retour sur investissement ? car la on parle d un investissement pas d un achat ......
entretien vmc classic ; 15 min et ici ? bah juste 1h sans compter désinfectant (comme pour les clim voiture ) ça revient cher l entretien et encore faut il trouver le bon tech pour le faire dans les regles de l art ....
a+
bonjour, Y a-t-il au moins une VMC Simple flux dans votre maison ? fonctionne-t-elle correctement ?
En général tous les gens qui ont du chauffage électrique ont un chauffage au bois dans la maison, pour utiliser le moins possible l'électricité, et selon la disposition des pièces, ça chauffe quasiment tout. L'idéal étant un poêle qui conserve un peu la chaleur. Je crois que c'est le plus simple, et en cas de coupure de courant, on est certain de pouvoir se chauffer.
sauf la salle de bain où l'on ne chauffe que lorsqu'on l'occupe, en général avec un radiateur soufflant céramique d'appoint. Faible durée d'utilisation = faible conso.
On suppose que la maison est assez récente.
En tout cas, la solution ci dessus est très efficace et pas trop chère, même s'il y a de la manutention, du stockage ça permet de surchauffer un peu la maison et le chauffage installé peut prendre le relai lorsque le poêle s'éteint.
Il y aurait aussi une PAC AIR/AIR (pas une clim reversible), une vraie PAC surtout dans votre région où les températures peuvent être basses. ça peut chauffer même par une température de - 20 un ou deux splits surout au rez de chaussée permettrait de très bien chauffer pour pas cher, et ça peut s'associer avec un poêle aussi. elle prendrait le relai lorsque le poêle s'éteint. ça revient 3 à 4 fois moins cher que du chauffage électrique par effet joule. Vous devez pouvoir avoir une bonne marque pour à peine 5000 euro.
Des panneaux solaires s'il n'y a pas trop de soleil ça ne donne pas grand chose, et pour alimenter un chauffage au sol, il faut de la puissance en plus. Tandis qu'avec la solution ci dessus, c'est directement efficace et sûr.
Salut @bricodi
Oui. Correctement... Je ne sais pas. La maison est globalement en tres bon etat et je ne pense pas qu'il y ai de l'humidite a outrance. Par contre:
- La salle de bain n'aspire clairement pas assez et bien que la bouche soit au dessus de la douche, apres 5mn de douche il y a de la condensation sur tous les murs... Oblige d'ouvrir la fenetre apres chaque douche sinon ca met grossomodo 7h (porte fermee) a revenir au niveau d'humite avant une douche... Alors que fenetre ouverte en une dizaine de minutes on revient au meme niveau d'avant douche
- J'ai remarque hier dans un bureau au rez de chausse que la bouche d'entree d'air hygroreglable etait completement ouverte alors que le taux d'humidite de la piece etait a 40%. Il y avait beaucoup de vent et j'ai mis une feuille a4 devant la bouche, elle etait soulevee en permanence. Une feuille a4, je parle pas d'un mouchoir...
J'ai eu dans une autre maison on poele a granule. C'etait tres bien. Dans cette maison, il y a le conduit de pret mais l'ancien proporio n'a pas pose de poele. Donc il reste juste a percer un placo pour avoir acces a tout. C'est donc faisable. Mais au prix des granules il y a quelques mois... a 12e les 15kg j'avais fait le ratio du sac de 15kg a l'energie degagee par les pelets en kwh... a tres peu de choses pres ca revenait exactement au meme que le prix du chauffage elec! Donc je me suis abstenu pour l'instant et ca ne me parait pas etre la meilleure idee comme le prix du pelet peut varier grandement.
10 ans. Elle est assez recente donc et bien entretenue
Ca me semble etre une bonne idee. Neanmoins je ne sais pas si ce projet sera faisable niveau installation car j'imagine qu'il faut passer des tuyaux partout. Et autant a l'etage via le grenier ca sera jouable, autant au rez de chausse... je me demande comment on pourrait y avoir acces pour installer les nouvelles bouches. A moins que je confonde completement avec une VMC double flux (je pense que c'est le cas). Je ne sais vraiment pas a quoi ressemble ni comment s'installe une PAC, il faut que je me renseigne. Mais j'imagine que le probleme est le meme quand ce n'est pas prevu pre-construction. SI la PAC est installee en bas, pour redistribuer de l'air chaud dans toute la maison il faudra bien y faire passer des tuyaux et je ne sais pas comment ca se passerait au rez de chaussee...
Oui et de plus les panneaux solaires coutent relativement cher (devis a 17k avec installation pour 6kwc), amortissement 20 ans. Mais au dela du budget d'installation, les jours froids sans soleil ces derniers n'aideraient pas a nous chauffer pour un prix raisonnable et le chauffage et clairement la part la plus important de tres loin dans notre budget electricite.
Visiteurs non identifiés : 17
