Je vais faire placer un poele à bois dans mon salon. Il s'agit du modéle" Forn Stûv 30-compact" d'une puissance nominale de 6 kw. L'instalateur préconise une distance de 17 cm minimum des murs, ce qui est d'ailleurs indiqué dans la revue technique du poele. Or le DTU préconise 37,5 cm minimum ou 3 fois le diamètre du conduit d'évacuation des fumées. Ce poele se situera sur un mur extérieur. Mon isolation est du styrodur (polystyrène extrudé)et mes cloisons intérieures sont en briques platrières de 5 cm. Sur la cloison de 5 cm ou sera le poele j'avais à l'époque rajouté une plaque de BA13 normale vissée sur des fourures ce qui créait un vide de 2 cm derrière la plaque. Ce qui me fait environ 10 cm ( cloison de 5 platrée + 2cm + BA13 ) avant d'arriver à l'isolation en styrodur qui lui est un matériaux qui peut fondre au contact d'une source de chaleur importante. Sachant cela pensez vous qu'il n'y a pas un risque de laisser le poele à 17cm du mur comme préconisé sur la fiche technique car je suis limité question emplacement.
Merci d'avance pour vos conseils
moi comme mon Mur et en Placo j'ai mis 2 plaques de protection ( tu trouve ça sur internet ) verticalement vu que les tuyaux était a 10 cm du Mur
mon poêle il fait 14 KW
Bjr,
Ton isolation des murs extérieurs c'est quoi et à quelle distance du mur est le corps de ton poele. Sinon mon problème à moi c'est qu'elle est en styrodur, ce serait de la laine de roche, il n'y aurait pas ce problème.
bonjour ,
si protection thermique c est 17.5 si y en a pas sur le mur c est le DTU préconise 37,5 cm minimum ou 3 fois le diamètre du conduit d'évacuation des fumées
a+
Merci pour la réponse. Apparemment il semblerait qu'en fonction des modèles de poeles et surtout du type d'isolation dans les murs on pourrait descendre jusqu'à une distance de 15cm des murs ( fiche technique d'installation du poele).
Visiteurs non identifiés : 101
