En quoi sont fait mes tuyaux de radiateurs ?
Par stephan87
avatar - stephan87
21/05/2016 à 21h26
21/05/2016 à 21h26
Bonjour, J'ai besoin de modifier le parcours de certains tuyaux de raccordement de mes radiateurs. Ils sont anciens et je croyais que c'était des tuyaux en cuivre. Mais j'ai gratté la peinture et ce n'est pas du cuivre mais un métal gris. En cherchant sur internet, j'ai compris qu'il peut s'agir d'acier galvanisé ou de fer. Comment savoir de quel métal il s'agit ??? j'ai besoin de savoir car si j'ai bien compris, en consultant quelques forums, le mélange des matières n'est pas toujours souhaitable, par exemple : cuivre-fer et je n'ai pas trouvé grand chose sur le travail de soudure sur ce genre de matériaux. J'étais parti pour travailler du cuivre et la je ne sais pas quoi faire ? Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Par Gixxer
avatar - Gixxer
Message(s) : 17
21/05/2016 à 23h03
21/05/2016 à 23h03
Salut, t'es sur que c'est pas du plomb plutot?
Chaque problème à sa solution
22/05/2016 à 15h41
22/05/2016 à 15h41
Pour le chauffage ,à une certaine époque nous utilisions du fer ,le galva c'était plus que rare ,le cuivre c'est venu bien plus tard ,car beaucoup plus cher ,le plomb jamais sur un chauffage central ,j'ai commencé à bosser dans les années 60 et je n'en ai pas utilisé c'était même la fin en sanitaire .
Mettez une photo pour voir si c'est du plomb .
22/05/2016 à 15h51
22/05/2016 à 15h51
du plomb pour une installation de chauffage, ce serait une première Ca tourne pas rond là-dedans faut réfléchir un peu quand même
du tube acier noir ou bleu, le galvanisé je n'y crois pas trop
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
22/05/2016 à 17h46
22/05/2016 à 17h46
Bonjour,photo ?
acier certainement ,galva interdit sur le chauffage,
a+
22/05/2016 à 19h26
22/05/2016 à 19h26
Re.
Tu peu me croire " titi116 ", du galva j'en ai vu mais avec le laiton cela faisait pas bon ménage ;mais nous avons vu de tout non ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
23/05/2016 à 07h50
23/05/2016 à 07h50
re,
oui on en a vu .........
mais attention je ne suis déjà fais avoir,ça ressemble a du galva mais c'est de l acier......la couche de protection ressemble a du galva
(pour ceux qui voudrait savoir,
le galva est interdit car l eau frottre avec la circulation ,sur tous les corps de metaux et se charge en ions,ça a pour effet de produire de l electrolyse et donc a percer le circuit chauffage)
a+
23/05/2016 à 09h53
23/05/2016 à 09h53
Re.
Cela perce l'acier et bouffe le laiton ,pour le galva il faut des raccords galva .
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
25/05/2016 à 19h11
25/05/2016 à 19h11
Il s'agit certainement d'acier noir.
L'installateur, même s'il ignorait l'interdiction d'employer le galva pour du chauffage, aurait certainement rejeté cet acier galvanisé pour des raisons d'économie.
De toute façon, même s'il s'agissait d'acier galva, le revêtement intérieur a du disparaitre depuis longtemps et les risques d'électrolyse aussi.
Reste votre problème de raccordement: brasure cuivre sur fer ou raccords vissés...à condition que ces raccord soient hors sol. Est-ce le cas ?
C+
Visiteurs non identifiés : 98
