Extracteur air mur enterré ?
11/09/2019 à 20h55
11/09/2019 à 20h55
Je viens d'acheter une maison, mais un mur de mon salon est en partie enterré !
La béton à directement était coulait sur la roche et entre le mur du salon et cette roche il y a un petit vide sanitaire de 70 Cm environ !
Dans ce vide sanitaire il y a une petite odeur d'humidité assez légère, mais il a été fait deux aérateur manuel (deux trous avec grille) pour aéré l'endroit, mais je voudrais que cela soit beaucoup plus aéré, pensez vous que mettre un aérateur mécanique pourrait arranger les choses ?
Que me conseillez vous ?
Qu'elle marque choisir ? une marque top de top si possible ! etc ...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
12/09/2019 à 05h18
12/09/2019 à 05h18
bonjour, Déjà un extracteur a une durée de vie pas illimitée, et bien moindre qu'une VMC par exemple, quelle que soit la marque.
de plus, le débit reste faible, et ce n'est pas prévu pour un tel volume.
J'ai une cave qui, sans qu'on voit de l'eau couler, a une hygrométrie assez forte, alors j'ai trouve un groupe aspirant d'occasion à 30 euros sur le bon coin, et je le fais fonctionner par intermittence 15 mn 4 ou 5 fois par jour, au moyen d'un programmateur journalier à cavalier. Le débit maxi est de 500 m3 heures, mais on peut mettre une vitesse inférieure. Je l'ai placé devant une grille d'aération en laissant un espace de 10 cm. ça aspire en partie l'air de l'aération et ça fait un peu recyclage aussi. Ce système simple permet de bien assainir la cave. Et bien sûr si on fait entrer de l'air il faut qu'il puisse en sortir autant donc qu'il y ait d'autre orifices pour évacuer.
ça fait un peu le principe de VMI,
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/programmateur-mecanique-journalier-230v-ac-50-h/f-16614-dis3380233299745.html
Les extracteurs ont un débit bien trop faible et sont peu puissants donc peu efficace. Ce n'est pas tant une question de marque, mais c'est la puissance qui compte.
En plus là, le système que j'ai mis ne fonctionne pas en continu, et on peut le programmer comme on veut.
12/09/2019 à 18h59
12/09/2019 à 18h59
Bonjour et merci de votre réponse !
Donc a la limite si le budget le permet vous me conseillez de mettre carrement une VMC double flux ?
Nous avons pour budget sur ce poste la 1000€ environ ...
Je ne sais pas si c'est suffisant ?
Mais nous aimerions surtout la meilleur solution sans tomber dans l'excès inutile ...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
13/09/2019 à 04h19
13/09/2019 à 04h19
bonjour, Non, il n'y a aucune raison de mettre une VMC double flux dans un vide sanitaire, ça servirait à rien.
Si vous voulez mettes une VMC simple flux de base, que vous brancherez sur une ouverture donnant sur l'extérieur, et vous mettrez deux ou trois tuyaux pour aller aspirer l'air en plusieurs points pour une meilleure efficacité.
Et vous pouvez la brancher sur un programmateur journalier si vous ne voulez pas que ça tourne en continu.
On trouve ces VMC à partir de 50 euros, et prenez un système ordinaire qui est suffisant ATTENTION aux vendeurs qui veulent faire du chiffre et qui vont vous dire que une telle est plus économique... En réduisant la durée de fonctionnement vous ferez davantage d'économies.
Une VMC Double flux, ça coûte facilement 5000 euros ou plus, et c'est destiné à récupérer la chaleur de l'air extrait pour réchauffer l'air entrant;
Et un Vide sanitaire n'est pas chauffé en plus, donc ce serait parfaitement inutile, même si c'était gratuit.
Visiteurs non identifiés : 365
