J'ai installé un extracteur d'air dans un local sous la maison pour contrôler l'humidité, assez puissant, jusqu'à 800 m3/h, le local faisant 40 m3.
J'ai placé des grilles d'aération anti-rongeurs/insectes à l'entrée et à la sortie, et le flux d'air diminue grandement. Quand je retire les 2 grilles (entrée/sortie) j'ai un flux d'air impressionnant. Existe t-il des grilles qui laissent passer un maximum d'air ? Diamètre 100 mm.
Merci d'avance pour vos réponses avisées.
Regardes sur ton moteur de recherche préféré, et tu auras la réponse.
Hello
Est-ce vraiment la totalité de la réponse espérée?
Si le besoin est celui d'un conduit "libre" (sans obstruction) de diamètre 100, il est évident (pour moi) que si on interpose un "grillage", le flux d'air sera impacté.
Empêcher les rongeurs de passer est simple, par contre pour les insectes, le maillage doit être très fin.
Hello
Effectivement, je m'attendais à mieux comme réponse, mais je suis tout nouveau, alors je n'ai rien osé dire…
Merci de l'avoir fait pour moi.
Effectivement le souci c'est les insectes. Je ne trouve pas de solution.
Est-ce qu'agrandir le trou d'entrée d'air aiderait à avoir un flux d'air plus important? Par exemple, passer de 100 à 200 mm ?
L'extracteur d'air est à 125 mm en sortie, réduit à 100 pour la sortie d'air.
Hello
Tu m'as demandé qu'est-ce que c'était la tôle déployée, la prochaine fois je mettrai une photo.
Désolé de t'avoir froissé.
Bonne continuation.
Sur le site des Fabricants de grilles moustiquaires Exemple parmi d'autres tu trouves les sections de passage d'air selon diamètre , à comparer avec les besoins de ta ventilation.
Sauf erreur, ton diamètre 100 libre a une section de 3.14 x 5 x 5 = 78.5 cm²
Retrouver à minima une ou plusieurs grilles donnant le même passage si tant est que 78.5 cm² soit suffisant pour ta ventilation.
Merci de ta réponse. Effectivement, le diamètre 100 mm ne laisse pas passer beaucoup d'air avec une grille… Je vais essayer d'agrandir le trou d'entrée d'air à 200 mm. On verra.
