Extracteur d’air
avatar - laurentg214
22/09/2013 à 19h49
22/09/2013 à 19h49
Bonjour à tous, Je viens de monter chez moi un extracteur d'air de type Hélios Minivent, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner comme je voudrais. Dans la notice il y a plusieurs type de montage, mais comme je ne suis pas un champion en schéma électrique, je voudrais votre avis pour ne pas détruire l'appareil. Voici un lien vers la notice complète ainsi que le schéma électrique en pièce jointe. Actuellement, j'ai connecté directement les bornes N et L sur ma prise de courant. Mes questions sont les suivantes. - Si je veux utiliser les options il faut que je branche la borne 1, mais sachant que je n'ai ni interrupteur dessus, ni éclairage dois je brancher directement le fil qui va sur L sur la borne 1 ou faut-il que je rajoute un fil qui relit la borne 1 à la borne N ? - D'autre part, si j'ai bien compris la notice et si il y a des spécialistes de ce genre d'appareil, en connectant L et N comme je l'ai fais actuellement, l'appareil fonctionne avec l’hygrostat mais uniquement sur les valeurs d'usine c'est à dire qu'il se déclenche à 70% d'humidité et même si je modifie les réglages avec les petites languettes, ça ne changera rien tant que je ne connecte pas la borne 1, j'ai bien compris ? - Pour finir, si je veux que mon appareil se déclenche à 60/50% d'humidité, comment dois je régler les languettes ? Merci d'avance pour votre aide et bon dimanche à tous .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
23/09/2013 à 20h57
23/09/2013 à 20h57
bonsoir,
d apres ce que je vois,le 1 et 2 correspond a un système petite et grande vitesse commandé par interrupteur,
sur le 1 il est possible de commandé petite v,grande v,
système de démarrage différé(bouton 1 des switch),
2 et 3 servant au mode de réglage de temporisation de fonctionnement,
4 et 5 réglage hydrométrie pour commande de déclenchement,
6 si on désire une aération en tenant compte du taux d'hydrométrie ou non(reste a verifier,je ne parle pas allemand^^)
sur interrupteur 2 ,le système semble fonctionner uniquement lors de l allumage et en mode simple.........
a+
24/09/2013 à 08h27
24/09/2013 à 08h27
Ton branchement est bon pour un fonctionnement avec hygrostat (juste N et L de raccordés).
Ensuite, il faut régler le seuil qui est de base à 70% à la valeur de ton choix grâce aux dip-switchs (voir le schéma SS-941 page 9 de la notice, switch 4 et 5 sur on pour 60/50).
PS pour titi, la notice est aussi en français...
24/09/2013 à 09h49
24/09/2013 à 09h49
Merci pour vos réponses, par contre, si je veux le faire fonctionner en continu il faut que je branche la borne 2 et là je ne sais pas comment faire. Faut-il que je débranche L et que je branche le fil sur 2 ou que je rajoute un fil qui va de L à 2 ? Bonne journée
24/09/2013 à 10h43
24/09/2013 à 10h43
Pour la marche forcée, il faut alimenter la borne 2 avec la même phase que la borne L.
L'extracteur sera en petite vitesse forcée et si l'humidité dépasse le seuil réglé, il passera en grande vitesse.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
24/09/2013 à 19h07
24/09/2013 à 19h07
oupsssss pas vu Boulet
Membre(s) : fibel50 , Lulu22
Visiteurs non identifiés : 77
