J ai un poele à bois depuis un ans qui de temps en temps, lorsque il y a beaucoup de vent refoule de la fumée dans mon salon
Existe il des extracteurs d air capable de détecter la fumée puis de se mettre en route automatiquement ?
Il peut y avoir plusieurs raisons qui provoquent un refoulement des fumées mais faute de plus d'infos de ta part en voici quelques unes :
Oui, un détecteur-extracteur de fumée, ça existe. En tout cas dans le milieu industriel. Mais pour équiper un logement ??
Il est toujours possible d'utiliser une détecteur tel que ceux prévus pour les système d'alarme pour piloter un extracteur. Mais ne serait-il pas mieux de chercher à résoudre le problème à la source en empêchant le refoulement ?
une arrivée d'air extérieure ça y fait beaucoup c'est ceux que j'ai sur mon poêle à Bois
du vent il y en à là ou j'habite et il souffle fort quand j'ouvre la porte pour mette une bûche j'ai pas de problème de refoulement
Le conduit passe par une ancienne cheminée qui malheureusement est en bordure de toiture et fait dans les 1m30.
Mais dans ma région , les toitures sont hautes et pentues .
Il faudrait encore 2m meme plus pour dépasser le faîtage.
De plus, il y a une arrivée d air derrière le poêle et j ai rajouté d autres entrées d air aux fenêtres.
Par contre pas de vmc car les murs font 90cm d épaisseur et le bâtiment monte sur 3 étages.
Il faudrait percer plusieurs trous dans les murs avec gaine apparente lol d ou l extracteur d air.. c est plus simple je pense mais bon j y connais rien 😬
...Le conduit passe par une ancienne cheminée qui malheureusement est en bordure de toiture et fait dans les 1m30.
Il faudrait encore 2m même plus pour dépasser le faîtage...
S'il n'est pas possible de rehausser le conduit de fumées tu peux installer un chapeau de cheminée anti refoulement tel que ceux-ci :
Le girouette permet d'avoir toujours la bonne orientation.
Les chapeaux rotatifs en forme de spirale sont à éviter car ils faut les coupler avec un limiteur de tirage (ou régulateur) sinon, par grand vent, le tirage s'accélère et peut provoquer un feu de cheminée.
Nb. Une photo aurait été la bienvenue pour confirmer cette option.
Le girouette tourne en fonction du vent ?
Ça paraît super ça
Comme toutes les girouettes elle s'oriente suivant la direction du vent. C'est à dire que les fumées seront dans les sens du vent et ne pourront jamais retourner dans le conduit, à condition que l'axe de rotation ne soit pas grippé..! 😏
Euuux ça veux dire entretien des roulements mais bon .. je vais tenter le coup
Je ne sais pas précisément comment est fait le montage mais je doute qu'il y ait un roulement. Je pense plutôt à un pivot sur une pointe ou une bille d'acier comme sur certaines paummelles.
Exemple :
Membre(s) : Brolock
Visiteurs non identifiés : 105
