Faut il une VMC ?
Par Pierrevm
avatar - Pierrevm
13/10/2013 à 02h28
13/10/2013 à 02h28
Bonjour a tous. Je fais rénover complètement une maison des années 40 : suppressions de murs au rdc, dallage refait, isolation par l'intérieur et au plafond du 1er étage, pose de fenêtres double vitrage... Et je pense a un truc : je n'ai pas fait mettre de VMC. L'entreprise de bâtiment qui fait mes travaux me dit qu'il n'y en a pas besoin car on a un grand espace ouvert de 60 m2 en bas et déjà une ouverture dans les WC Et vous, pensez vous qu'il ne faille rien ? Ou sinon, quelle solution a minima ? Merci pour votre aide ! Pierre
13/10/2013 à 07h56
13/10/2013 à 07h56
, Pierre, sur ce site d'entraide.
A ma connaissance pour une maison individuelle on peut s'en passer, après c'est une question de mode de vie : il faut aérer manuellement en ouvrant les fenêtres chaque jour.
Sont quand même indispensables : extraction naturelle en partie haute avec entrée d'air en partie basse dans les WC, les salles d'eau, les cuisines. Avec une entrée d'air plus conséquente dans la cuisine si la cuisson est au gaz.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
13/10/2013 à 11h54
13/10/2013 à 11h54
Les normes et les réglementations des VMC
L’arrêté du 24 mars 1983 impose l’installation d’un système de ventilation pour l’habitat. Tous les logements construits après cette date doivent faire l’objet d’une étude d’expert de manière à déterminer quels équipements pourront être appropriés et efficaces et déterminer quelles performances énergétiques pour la consommation des éléments de ventilation, climatisation, chauffage, etc.
Depuis les arrêtés du 24 mars et du 28 octobre 1983 pour tous les logements postérieurs à 1982 collectifs ou individuels, l’installation d’un système de ventilation est obligatoire. Cette obligation renvoie à des mesures précises d’installation technique :
•Une aération générale et continue du logement individuel ou collectif
•L’air doit entrer directement dans les pièces du logement par des bouches d’arrivées situées dans ces mêmes pièces. Des débits d’air sont réglementés
Les débits réglementaires des ventilations
L’arrêté du 24 mars 1982, par son article 3, précise les débits minimaux à installer pièce par pièce quelque soit le type de ventilation et en fonction du nombre de pièces du logement.
Si votre logement est équipé d’une VMC (ventilation mécanique contrôlée) à simple flux, les débits à respecter sont les suivants :
Nombre de pièces principales 1 2 3 4 5 6 7
Débit total minimal en m3 / h 35 60 75 90 105 120 135
Débit minimal en cuisine en m3 / h 20 30 45 45 45 45 45
Source du tableau : www.aldes.fr
S'il s’agit d’une ventilation hygroréglable, les débits de ventilation sont encore abaissés :
Débit total minimal en m3/h 10 10 15 20 25 30 35
et voila,
a+
Membre(s) : pat94
Visiteurs non identifiés : 95
