Bonjour, après plusieurs purge de mon circulateur, j'ai l'impression que mon filtre chauffage qui est normalement accroché au bouchon d'ouverture du circulateur est resté bloqué dans le circulateur. En effet, il n'est pas au dessus du bouchon quand j'ouvre le circulateur et le jet d'eau qui sort semble gêner et diver par quelque chose. Est-ce que cela est déjà arrivé à l'un d'entre vous? Si oui, comment avez vous fait pour l'enlever? D'avance merci pour votre aide!
Bonsoir, Chaudière niagara delta 30ff. Circulateur grundfos. Comme l'évaluation se fait par le dessous, j'ai du mal à voir. En même temps, je me demande comment un filtre pourrait remonter...et pourtant il a disparu.
re ,
impossible ; soit bloqué dans l emplacement , retirable avec un doigt dedans , soit il a ete enlevé et non remis
a+
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 63
