fissures parois de mon insert
Par elnico77
avatar - elnico77
Message(s) : 19
08/11/2017 à 17h49
08/11/2017 à 17h49
J'ai acheté il y a un an environ ma maison. J'ai constaté en voulant utiliser l'insert qu'il y a des fissures naissantes à l'intérieur au niveau de la paroi de gauche et du fond.
Je voulais donc savoir si cela était dangereux pour l'utilisation et s'il est possible de résoudre facilement ce problème ?
Je vous mets des photos, ça sera certainement plus parlant.
Merci d'avance pour vos conseils.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
08/11/2017 à 18h12
08/11/2017 à 18h12
salut:
je pense pas que ça soit dangereux mais surveille : sinon il existe du mastic haute température mais je sais pas si ça va tenir longtemps ou tu change la plaque
la seule chose que souvent des gens ignorent c'est que quant on allume un poêle ou un insert
c'est de chauffer doucement au départ ( vu qu'il est froid ) ensuite envoyé progressivement des buches
Message(s) : 8361
08/11/2017 à 18h24
08/11/2017 à 18h24
Il n'y a pas de souci avec ces fissures mineures dans la mesure où la chambre de combustion se trouve en dépression lorsque le foyer est en service.
De la même manière on ne jointe pas hermétiquement les emboitages des tuyaux de poêles..! Top !
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 279
