bonjour je suis nouveau sur le site je me presente benjamin 26 ans industriel forain voila mon souci je vien d'acheter une clim daikin pour instaler dans ma caravane souci ces que ma caravane ce deplis et il me faut absolument un flexible entre le moteur et le pulseur pour replier ma parroi j'ai fait un petit shema pour vous rendre compte de l'intalation je voulais savoir aussi si je pouvais mettre un tuyau en cuivre de l'arriere de la caravane jusqu'a ce fameux flexible merci pour votre aide
bonjour, de1 ,votre clim doit etre d'occase car si neuve lors de l achat vous avez fourni le nom de l entreprise devant raccordé le fluide de2 ,la jonction entre unité ext et intern doit etre de 3.5 au minimum et a ma connaissance a ce jour,c'est en cuivre gainé donc votre projet est impossible tehcniquement
BONSOIR effectivement la clim vien de mon amis qui a changer de system elle a était demonter par un professionel pour le gaz donc des flexible comme je cherche sa n'exiterais pas d'aprés toi , sa se peut , mais j'ai vraiment du mal a y croire sinon pour la distance dans mon cas entre les 2 il devrait y avoir 6 mètres apart qu'il y aurrait plus de gaz a mettre il n'y a pas d'autre soucis particulier ???? desoler pour toute ces question mais je prefere me renseigner avantr d'applais une entreprise qui me demande bonbon
re, pour la distance c'est ok ,mais pour le raccordement ça a l air compromis..... de toute façon faudra quand meme faire appel a un pro pour le tirage au vide et pour la recharge en gaz et la ,bonjour la facture a+
ok pour la recharge le technicien qui et venus la deposé mas dit il fallait conter 100 EURO le kilo de gaz je trouve pas sa si cher aprés je pense pas qu'il en faudras beaucoup plus car le gaz et toujour dans la clim ( d'ailleur ces pour sa que j'ai applais un pro pour pas la vider) bon il me reste le souci de ce fameux flexible ???? j'aurais voulu etre sur que sa éxiste et le prix sinon j'ai encore une question les tuyaux en cuivre qui raccorde les 2 systems son en cuivre normal genre comme les arriver de gaz au eaux ou ces du cuivres special ???? merci super site
re, le cuivre est le même mais de section differente;en general du 15, ce cuivre est bouchonné aux extremité afin d'eviter tout intrusion de corps etranger, et ou que ce soit en froid et en chaude,y a besoin de fluide
voici une petite video afin de comprendre les grande largeur de la clim,pac
BONJOUR merci titi pour ces reponse donc la dans les jour avenir je vais faire venir ou me deplacer cher un pro pour voir quel solution s'ouvre a moi je vous tien au courant pour vous dire les solutions proposer
Pas de soucis , ça existe . Les flexibles technique existent pour toutes les applications en longueurs prédéfinies ou sur mesure a ta demande , mais il faudra consulter en ligne , on ne les trouve pas a tous les coins de rue . Pour ton besoin voir le " climflex "
