Fonctionnement relais Netatmo
Par majorem
avatar - majorem
08/01/2018 à 10h54
08/01/2018 à 10h54
Bonjour Dans cette installation, le relais Netatmo est branché à la chaudière et contrôle le chauffage. Il communique en radio avec le Thermostat Netatmo sur lequel est réglée la température. Le relais assure la connexion Wi-Fi à internet et le contrôle à distance depuis l'application Netatmo. Malgré le fonctionnement du témoin lumineux, le réglage ne s'effectue plus...je cherche à comprendre. - comment fonctionne ce relais ?.... tension d'entrée 220v, ....en sortie, je n'ai rien... combien devrais- je trouver ? Quelqu'un a t-il déjà eu ce genre de problème ? Merci
Visiteurs non identifiés : 16
