Fonctionnement VMC
Par romu_69
avatar - romu_69
29/10/2017 à 13h34
29/10/2017 à 13h34
Bonjour à tous, J'ai un soucis avec ma VMC, elle ne fonctionne plus, quelques explications: Lorsque je démarre ma VMC (après une coupure au disjoncteur), le moteur se lance. J'ai auparavant ouvert la VMC pour mesurer les tensions aux bornes du condensateur (de 1,5µF), qui est de 350V en fonctionnement. Je ferme alors la VMC et quelques secondes après le moteur s'arrêt. En ouvrant la VMC, je remesure la tension aux bornes du condo qui est passée à 270V. J'ai lancé à la main le moteur (j'ai fait tourné le ventilo), cela repart quelques secondes, condo à 350V avant qu'il repasse à 270V quand le moteur s'arrête. Connaissez vous la raison de ce mauvais fonctionnement. J'ai déjà changé le condensateur en mettant un neuf de capacité identique mais cela n'a rien changé. Dois-je le changer et mettre une capacité supérieur ou inférieur? Merci de votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
29/10/2017 à 15h03
29/10/2017 à 15h03
Lorsque je post une demande,je dis bonjour ; ça c'est la base
Visiteurs non identifiés : 1008
