Bonjour à toutes et à tous,
J'ai besoin d'aide pour ma chaudière. Comme indiqué dans le titre, j'ai une fuite au niveau du circulateur (pompe). J'ai changé les joints toriques, mais le problème persiste.
Je ne sais pas si c'est normal, mais il y a du jeu au niveau de l'emboîtement du circulateur.
Si quelqu'un connaît ce problème et a la solution, ce serait super ! Je joins une photo de l'éclaté entouré en rouge où la fuite est située.
bonjour ,
on met le joint sur la partie male , graisse silicone et on glisse la pompe dessus en remettant l agraphe
c est chiant pour l agraphe mais on y arrive avec de l habitude
a+
merci pour votre reponse.
Lorsque que j'ai changé le joint j'ai fais sur la partie mal et graisse mais fuite toujours presente..
Je me demandais si c'est normal que la pompe puisse bouger (de haut en bas) lorsque que la griffe est en place ?
ne faut-il pas que je change toute la pieces qui comprend la partie mal ?
ci dessous photo
re ,
non le moteur v3v doit rester fixe une fois en place
y a un probleme avec le joint torique car ça ne doit pas fuir
a+
re,
pourtant le joint est neuf ainsi que la griffe.
J'ai monté démonté plusieurs fois… je suis un peu perdu et pensait remplacer l'ensemble (peut être le plastique usé a la longue ?).
a+
re
verifiez que les parties M et F ne soient pas fissureés ......
quand vous mettez le bloc pompe , ça bouge ou pas ?
ok je vais regarder voir si il y a une fissure.
et oui la pompe bouge en verticalité je pensais à un jeu normal mais sans être sur.
re ;
une fois le tube 533 en place la pompe ne doit pas bouger , si c est le cas c est que c est mal monté
a+
Visiteurs non identifiés : 11
