Gaz de ville ou électricité dans appartement pour chauffe eau/cuisine
Par lascala
avatar - lascala
10/07/2016 à 18h48
10/07/2016 à 18h48
Bonjour à tous Je suis à la veille de faire mon 1er achat d'un appartement pour le louer. Il fait environ 40m2, le chauffage est électrique (2 convecteurs dans le salon, 1 grille-pain dans la chambre), mais comme c'est dans le sud et sous les toits le chauffage n'est sans doute pas un problème. Et il y a le gaz de ville, pour le chauffe eau et la cuisine. L'installation gaz est en mauvais état, il faut remplacer la chaudière gaz et refaire les conduits d'évacuation. Du coup je me pose la question : est ce que je remet le gaz aux normes pour l'eau chaude et la cuisine, ou est ce que je passe tout à l'électricité? Je cherche une solution économique sur le long terme et écologique si possible. Merci de m'éclairer si vous avez des avis sur la question ou eu à faire des choix similaires... :-)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/07/2016 à 23h15
12/07/2016 à 23h15
salut va sur tout electrique
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
13/07/2016 à 00h14
13/07/2016 à 00h14
Comme Eureka... 40m2 ce doit etre un deux piece soit un couple seul ou avec un enfant en bas age, tt'emmerde pas la vie!!! Un ballon d'eau chaude electrique de 150 ou 200l maxi fera largement l'affaire. ,
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
13/07/2016 à 23h04
13/07/2016 à 23h04
Perso, je n'échangerais pour rien au monde mon fourneau à gaz pour une plaque électrique !
Lorsque l'on veut vraiment cuisiner, l'électricité ne vaut rien Miam-miam !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
14/07/2016 à 09h07
14/07/2016 à 09h07
salut: il parait que l'induction est de loin le mode le plus économique :il permet de faire bouillir 2 litres d'eau en 2 fois moins de temps qu'une cuisson au gaz Oui
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
14/07/2016 à 09h53
14/07/2016 à 09h53
Je ne parle pas économie, mais qualité de travail...
Visiteurs non identifiés : 797
