Humidité, condensation Isolation intérieure ?
Par Aeric1972
avatar - Aeric1972
Message(s) : 16
27/12/2014 à 18h36
27/12/2014 à 18h36
Bonsoir j'habite dans un appartement au dernier étage d'un immeuble datant des années 70 avec un toit terrasse orienté Nord Est / Sud Ouest, j'ai fait procéder au changement de mes fenêtres par KparK et depuis j'ai un problème de condensation (je pense lol) sous 2 fenêtres (1 Dans une pièce Nord Est et l'autre dans une pièce Sud Ouest ). L'hiver et surtout lorsqu'il pleut ou qu'il fait humide les murs sous ces fenêtres sont trempés , il arrive que l'eau ruisselle jusqu’au sol. L’isolation extérieure des murs n'étant pas à l'ordre du jour de la copropriété je me tourne vers vous pour savoir s'il n'existe pas une solution d'isolation interne. ( J'ai vu qu'il existe des plaques de "polystyrène" que l'on colle contre le mur et que l'on enduit et peint ensuite en vente chez Leroy Merlin... ) J'attends vos conseils merci
27/12/2014 à 23h32
27/12/2014 à 23h32
, Aeric, sur ce site d'entraide.
Si tu as un ruissellement quand il pleut ou que le temps est humide, et uniquement sous les fenêtres, je pense plutôt à un problème d'infiltration.
La condensation tu l'aurais aussi au-dessus de la fenêtre, là où l'air est un peu plus chaud, avec la même isolation par rapport à la température extérieure.
Est-ce que tu as le même phénomène à gauche et à droite de la fenêtre (disons : à 50cm) ?
Ce remplacement de fenêtre a-t'il été fait avec remplacement des dormants, ou le nouveau bâti a-t'il été placé dans les anciens dormants ? Dans le second cas, la meilleure isolation mettrait en évidence un défaut prééxistant ...
Par Aeric1972
avatar - Aeric1972
Message(s) : 16
28/12/2014 à 00h09
28/12/2014 à 00h09
En fait le phénomène est flagrant sous les fenêtres , (plein de petites gouttes perlées ,ce qui me faisait penser à de la condensation), mais il est vrai que le long de chaque côtés à environ 10/20cm c'est aussi humide.
Les fenêtres ont été montées sur le bâti ancien.
Avec les anciennes fenêtres qui étaient en fer les vitres étaient trempées , l'eau ruisselait et était récupérée dans une rigole placée sur le bâti à l'horizontale.
28/12/2014 à 05h04
28/12/2014 à 05h04
pour bien comprendre le problème il me semble que quelques photos tant de l'intérieur que de l'extérieur seraient les bienvenues
ce n'est pas du polystyrène qui réglera le problème sauf si on a affaire à de la condensation
le local est il aéré ? le local est il chauffé ? avez vous une VMC ?
y a t'il des aérateurs sur les châssis ? Ce sont des simples ou doubles vitrages ?
Par Aeric1972
avatar - Aeric1972
Message(s) : 16
28/12/2014 à 10h00
28/12/2014 à 10h00
Ok je vais vous mettre des photos, concernant le vitrage , il y a des aerateurs sur le chassis et c est un double vitrage , les 2 pièces sont des chambres , pas de VMC , elles sont souvent aérées. Je vous mets des photos rapidement.
Par Aeric1972
avatar - Aeric1972
Message(s) : 16
01/01/2015 à 13h42
01/01/2015 à 13h42
Bon voilà , bonne année à tous , je vous mets les photos montrant l'étendue des dégats!
Fenetre chambre 1.jpg Fenetre chambre 2.jpg Fenetre chambre 3.jpg Fenetre chambre 4.jpg Fenetre chambre 5.jpg
Par Aeric1972
avatar - Aeric1972
Message(s) : 16
01/01/2015 à 15h17
01/01/2015 à 15h17
La suite...
Fenetre chambre 6.jpg Fenetre chambre 7.jpg 2eme chambre 1.jpg 2eme chambre 2.jpg 2eme chambre 3.jpg
Par Aeric1972
avatar - Aeric1972
Message(s) : 16
01/01/2015 à 15h47
01/01/2015 à 15h47
pour finir...
01/01/2015 à 20h08
01/01/2015 à 20h08
difficile à dire avec certitude
mais encore des questions
y a t'il un espace de 1/2 cm sous les portes pour créer une ventilation naturelle ?
ce n'est absolument pas normal l'humidité que l'on peut voir sur le mur le long des chambranles de fenêtres
la quantité de perles sur le PVC me surprend aussi,
vous avez des photos de l'extérieur, il doit y avoir un problème de ce côté en plus ?
de plus il ne doit pas faire exagérément froid par chez vous
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
01/01/2015 à 20h35
01/01/2015 à 20h35
bonjour, les anciennes fenêtres assuraient un minimum de ventilation, les nouvelles fenêtres s, mêm s'il y a une aération dans le haut n'assurent pas une ventilation suffisante.
Il faudrait pourvoir installer une VMC, mais il faut voir si c'est possible.
Il faudrait aussi isoler les murs. ça ne sert pas à grand chose de remplacer les fenêtres si on n'isole pas les murs.
cette pièce est une chambre ??
quel type de chauffage y a-t-il dans le logement ? n'utilisez vous pas un chauffage sans évacuation genre poêle à pétrôle ou à gaz ? n'étendez-vous pas le linge dans la pièce ?? n'avez-vous pas d'aquarium ou tout autre chose qui peut apporter de l'humidité ??
La salle de bain est-elle à proximité ?? ne laissez vous pas la porte ouverte après la douche, ce qui saturerait l'air d'humidité qui ne demanderait qu'à se condenser.
Aérez-vous tous les jours, ?? il faut ouvrir en grand, quelques minutes suffisent lorsqu'il fait froid.
Par Aeric1972
avatar - Aeric1972
Message(s) : 16
01/01/2015 à 21h33
01/01/2015 à 21h33
Alors les 2 pièces sont des chambres , comme dit au début du post , orientées en Nord Est pour l'une et Sud Ouest pour l'autre , le chauffage est collectif et se fait par des radiateurs , les chambres sont aérées régulièrement , et les portes sont toujours ouvertes.
L'isolation exterieure de l'immeuble n'est pas à l'ordre du jour , il faudrait que je procède à une isolation intèrieure mais je ne sais quels materiaux utiliser...
J'ai les mêmes problèmes dans un placard , j'avais plaqué du polystyrène (3mm d'épaisseur) contre le mur, je pensais avoir réglé le problème , mais je viens de m'apercevoir que des gouttes froides perlaient par endroit...
Par Aeric1972
avatar - Aeric1972
Message(s) : 16
01/01/2015 à 21h36
01/01/2015 à 21h36
Je pense demander à KparK de venir controler leurs fenêtres, ils auront peut être des conseils concernant l'isolation des murs , vers quels professionnels puis je me tourner pour établir un diagnostic fiable? merci de votre aide, j'ai du parquet flottant ds les 2 chambres et dans l'une les plynthes sont complètement gondolées.
01/01/2015 à 22h22
01/01/2015 à 22h22
pourquoi pas
mais il y a tellement d'eau de ruissellement qu'il doit y avoir d'autres causes à ces dérèglements
c'est pourquoi j'aimerais voir des photos de l'extérieur
mais faire venir cette société peut être une bonne chose
Par Aeric1972
avatar - Aeric1972
Message(s) : 16
02/01/2015 à 00h33
02/01/2015 à 00h33
je prendrais une photo de la facade de l'immeuble demain.
Par Alex0809
avatar - Alex0809
Message(s) : 21
08/01/2015 à 08h19
08/01/2015 à 08h19
Bonjour bonjour,
Le problème peut venir d'un manque d'étanchéité des menuiseries extérieures ou d'un problème interne de ventilation.
En cliquant sur le lien ci-dessous, tu seras dirigé vers un article sympa et très complet sur les causes et remèdes aux problèmes d'humidité dans les pièces à vivre et de condensation sur les fenêtres. Je pense que tu pourrais y trouver réponses à tes interrogations. Moi-même, cet article et le site général sur lequel il figure m'a permis de déceler la source de mon problème d'humidité et de faire appel à des hommes de métier compétents qui l'ont solutionné en deux temps trois mouvements Sourire
Dans l'espoir que cela t'aide,
Bonne soirée !
Modérateur GrainDsel : la page à laquelle tu envoies n'apporte rien de plus que les aides que nous apportons ici, en dehors d'une offre de service : tu comprendras donc que je fais donc disparaître ton lien...
Partager mes bons plans pour mieux recevoir: telle est ma devise.
08/01/2015 à 09h23
08/01/2015 à 09h23
Bonjour Alex0809,
Moi aussi j'ai souvent des liens comme ça très intéressants, qui permette surtout et par la même occasion de faire de la Pub! Si j'ai l'autorisation du site je pourrais également les afficher ici Oui Sourire
Visiteurs non identifiés : 15
