Dans un appartement avec chauffage par le sol , il y a cet équipement au sol. 2 tuyaux rentrent dans le sol de part et d autre .
Les ailettes me font penser à un chauffage mais lors de la visite il m a été dit que cela ne chauffait pas .
Est ce que vous avez déjà vu cela ? Savez vous à quoi cela sert ? Et quels sont les contraintes existantes concernant son installation : peut on le coffret ? Peut on le supprimer en plaçant des bouchons de part et d autre (il y a des vannes sur la colonne centrale ) ? Peut on le remplacer par un bout de tuyau ?
Il s'agit bien d'un radiateur à ailettes. Impossible de dire pourquoi il ne fonctionne pas sans connaitre le réseau de chauffage de ce logement collectif à priori.
En tous cas il faudra vidanger l'installation pour le déposer car il n'y a pas de coude de réglage du côté gauche (retour chauffage) pour isoler ce radiateur.
Si c'est un chauffage collectif il faudra demander l'autorisation du syndic pour intervenir.
Quant à l'enfermer dans un coffre faudra être sûr qu'il ne chauffera plus, et ce radiateur devra rester accessible pour la maintenance.
Visiteurs non identifiés : 20
