installation aeration fenetre, besoin de vos avis
Par slap29
avatar - slap29
Message(s) : 7
25/04/2016 à 18h04
25/04/2016 à 18h04
Tout d'abord bonjour à tous, je m'appelle Benoit et j'habite en appartement a Brest. Je suis en cours de renovation. suite a des pb d'humidité, j'ai acheté 2 grilles de ventilation à installer dans la sdb et une chambre. c'est ce modele: pour le montage j'ai bien compris le principe selon ce montage : et probleme est le suivant comment percer et fixer la grille sur le montant fixe de la fenetre car je serai au bord du vide pour le faire...casse cou mais pas à ce point! du coup j'ai étudié le montage existant dans ma cuisine et ma question est puis-je faire pareil que le montage suivant: coté intérieur (comme d'habitude) coté exterieur (grille fixée sur l'ouvrant) c'est a dire l'ouvrant est percé de part en part comme les traits en rouge ici dans le bas de celui un trou d'évacuation de l'eau ce meme trou tombant au dessus d'une évacuation se trouvant sur la partie basse et fixe du montant de fenetre n'hésitez pas à me dire si j'ai mal expliqué! dans ma cuisine avec ce systeme c'est bien mais je ne sais pas si c'est un montage cohérent et c'est surtout plus facile pour moi de tout installer sur l'ouvrant! merci a vous!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
25/04/2016 à 19h33
25/04/2016 à 19h33
Vous parlez de problèmes d'humidité dans la salle de bain. Les bouches que vous montrez sont des entrées d'air. Or, ce n'est pas en installant des entrées d'air dans la salle de bain que vous allez régler ce genre de problème. Il faut, au contraire, extraire l'air de la salle de bain et faire entrer l'air neuf par les autres pièces.
Par slap29
avatar - slap29
Message(s) : 7
25/04/2016 à 19h48
25/04/2016 à 19h48
merci pour votre réponse rapide! j'avais un temps pensé a installer un extracteur mais le probleme c'est que je n'ai pas d'acces sur l'exterieur (hormis gros travaux surement), eventuellement j'ai une colonne dans laquelle passe le vide ordure mais pas sur que j'ai le droit d'y évacue l'air la bas. Actuellement on laisse souvent la fenetre ouverte (apres douche...) et je pensais que cette grille d'aeration suffisait pour le restant de la journée pour etre plus clair le schema de l'endroit ou je pourrai eventuellement mettre un extracteur si c'est autorisé: sinon, la premiere question restye d'actualité pour l'installation d'une grille dans une chambre merci a vous
Par slap29
avatar - slap29
Message(s) : 7
26/04/2016 à 18h59
26/04/2016 à 18h59
j'ai réussi a m'en sortir pour les aerations...j'ai fermé les volets! Boulet et j'ai pu bosser en sécurité. Merci pour la réponse pour l'extracteur de la salle de bain, je vais créé un sujet pour ça pour que ce soit plus lisible
Par modhan
avatar - modhan
05/07/2016 à 17h51
05/07/2016 à 17h51
Bonjour, Je rebondis sur le fait qu'une grille de ventilation, donc une arrivée d'air, ne résoud pas les problèmes d'humidité. Je dispose d'une maison sans VMC, et au-dessus des caissons de volets roulants des points de moisissures apparaissent sur les plafonds. Ces caissons disposent de grille d'aération. Je me demande donc si cette arrivée d'air, sans VMC, ne créée pas au contraire les conditions favorables aux moisissures. C'est le paradoxe que l'on rencontre partout en suivant les forums. Il faut calfeutrer les caissons de volets roulants et dans le même temps il faut de l'air... Faut-il ou non boucher ces grilles, en l'absence de VMC, pour lutter contre les moisissures ? Merci par avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
05/07/2016 à 20h53
05/07/2016 à 20h53
re,
il faut que la circulation d'air se fasse.....soit par ventilation naturelle,soit mécaniquement, des grilles d'aérations seules ,ne servent a rien
a+
Visiteurs non identifiés : 452
