J'ai installé un thermostat " Delta force " TYBOX 117
et je remarque que je demande 20°C dans la maison et qu'il coupe a 19°C
Je l'entend faire des clics régulièrement , cela est il normal ?
Comment remédier a cela ?
Merci de votre aide
Il est possible qu'il soit défectueux. S'il est sous garantie tu dois contacter le SAV et demander s'il est compatible avec ta chaudière.
A noter qu'il est indiqué dans le descriptif d'un site vendeur :
" ATTENTION, certains de nos produits sont très techniques et beaucoup de photos se ressemblent. Une pièce peut ressembler à celle que vous avez sur votre appareil (chaudière, chauffe-eau…) mais ne pas être compatible.
N’hésitez pas à nous demander conseil avant de commander en nous transmettant la marque et le modèle de votre appareil ou en regardant le code figurant sur la pièce défectueuse. "
Il a été installé par le chauffagiste
Je lui demande 20°C de consigne et il les atteint , mais coupe a plusieurs reprise la chaudière
comment savoir si la sonde est bien branché a ce thermostat
j'ai un bornier avec 3 entrée , et le branchement est sur les deux derniers
Bonjour ,
j'ai toujours un soucis avec ce thermostat , si je lui demande 20°C il déclenche pour enclencher la chaudière ( j'entend bien le petit "clic" puis il s'arrête et redémarre souvent .Il ne chauffe pas en continue pour atteindre la valeur de consigne .
C'est pénible ce petit "clic" a répétition
je dois faire un réglage ?
_____________________
Bah faites revenir votre chauffagiste...c'est à lui de régler le problème.
Vous me confirmez que ces petits clics a répétitions ne sont pas normals ?
Bonjour ,
Depuis combien de temps est-il installé ? si plus d'un an est ce que les piles on été remplacées ?
Bonjour ,
Début Novembre
Les piles pourraient être la cause de ce soucis ?
cela permettrait de lever le doute
Pourtant l'indicateur de piles n'est pas allumé
Oui c'est pas normal, si ce thermostat est bien placer loin des variations thermiques.
Il devrait déclencher tous les quarts d'heure en moyen en ce moment.
Et comme je le dis c'est pas à vous de régler ce problème.
Oui il déclenche environ tous les quarts d'heure , par contre pour atteindre sa température il coupe et ce relance a plusieurs reprises et il ne monte pas d'un coup a la température demandée
Oui donc si il fait du yoyo tous les dix secondes pour arriver à la température cela ne va pas arranger votre chaudière.
Soit thermostat défectueux ou mal régler...mais c'est pas à vous de régler ce problème.
Ok , je contact l'installateur demain
