Bonjour,a tous ,
petits rappel pour ceux qui possèdent un système de chauffage via radiateurs équipé de corps et têtes thermostatiques ; veuillez a les ouvrir a fond (sur le 5) , en effet si les robinets sont fermés l aiguille du corps se retrouve bridée et du a l inactivité risque de se coincer ,en les laissant ouvert; de cette manière lors de la remise en fonctionnement du chauffage vous ne devriez pas avoir de problème de chauffe .
De même si a l entretien vous avez remarquez une eau de chauffage noire , boueuse ; c est le moment de prévoir un nettoyage du circuit de chauffe afin de chauffer l eau de chauffage (non les boues ) et profiter au max des calories et de réduire un tantinet la conso de gaz , de fioul , de bois ou pellets
Pour ceux ayant un inhibiteur de corrosion (anti boue , anti algues ) tel que du sentinel X100 (ou autres ) sachez que les actifs se périmes en 5-6 ans et passé ce temps ont un effet inverse sur les boues et algues ; rinçage installation puis incorporation du dit produit
En profitez aussi pour faire contrôler et réviser vos moyens de chauffages et exiger (j ecris bien EXIGER ) la ou les attestations d entretiens (une facture n est pas une attestation d entretien et ne vaut rien en cas de pepins )
a+
Visiteurs non identifiés : 54
