Bonjour les amis,
La question qui m'amène aujourd'hui est la suivante : lors de l'installation de mon poele (par des pros, certifiés de haute en bas, reconnus, et célèbres dans la région) l'idée a été de passer par le boisseau de l'ancienne chaudière, en retubant comme il faut.
(Mon plan n'est pas trop à l'échelle, et la partie horizontale de l'évacuation est plus courte, mais vous voyez l'idée)
Mon poele marche du tonnerre, aucun pb de fonctionnement.
En revanche pour le ramonage : quelle affaire ! Il faut démonter les raccords d'évacuation et d'air frais, retirer le poele, et utiliser des cannes de hérisson méga-souples pour passer l'angle droit, ce qui rend difficile un passage légèrement coudé à 3-4 mètres plus haut. Bref : une galère !
je me demande si je ne pourrais pas modifier l'installation comme sur le shéma suivant : en remplaçant le coude par un "T" bouché.
Lors du ramonage : je n'aurais qu'à dévisser ce bouchon, retirer la prise d'air frais (ce que je fais déjà de toute façon mais c'est facile) et ramoner tranquilou-tout-droit depuis la cave.
Selon vous, est-ce envisageable ? Contraire au bon sens ? aux lois de la physique ? aux normes ?
Merci de vos réponses éclairées !
Ta suggestion est correcte sur le papier.
Comment se fait-il que l'installateur ne t'ait pas proposé une solution de ramonage..?
Il n'en a pas parlé, et comme leurs tarifs de ramonage (avec papier pour l'assurance !) étaient corrects : je ne m'en suis pas intéressé.
Mais quand ils viennent maintenant tous les ans (je fais un ramonage intermédiaire entre, après 6 mois) :ils redécouvrent la situation, ils pestent, ils abîme mon parquet en déplaçant le poêle (qui pèse son poids) et je les soupçonne fort de ne pas passer au delà du fameux coude à 3-4m.
Mais les tarifs augmentent (pardi) et je me demande si je ne vais pas tout faire moi-même : je me fais confiance pour que ce soit bien fait et ne pas risquer le moindre feu de suie, je cherche juste à rendre le truc facile.
Je ne l'ai pas dit mais le devant du mur (derrière le poêle) est recouvert d'une plaque de métal trouée pour les 2 conduits, retirée, elle permet d'accéder facilement au retrait de la prise d'air et à un éventuel dévissage du bouchon du "T".
Est-ce que l'option ramonage par le haut ne serait pas plus simple et moins contraignante..? Ça t'éviterait le déplacement du poêle.
Si tu as un doute sur le travail du ramoneur par rapport au dévoiement du conduit, achète un kit de ramonage avec hérisson en plastique pour juger si le ramonage a été fait sur toute la hauteur du conduit.
Tu n'as pas indiqué quel type de conduit tu possèdes : rigide ou souple..?
Le tubage est souple.
Pour ce qui est du ramonage par le haut : outre le fait de monter sur le toit qui ne me plait que moyennement, il restera le poêle à retirer pour enlever la suie tombée dans le coude.
Mais ma question de mettre un Té avec bouchon amovible : c'est si ridicule que ça ??
J'ai justement l'impression (avec mon kit, donc)que le ramonage n'est pas tres bien fait au delà du couden mais mon matos n'est pas tres souple et j'ai du mal a faire bcp mieux, en tout cas : je ne monte pas jusqu'en haut : je voudrais voir mon hérisson ressortir sous le chapeau ... jamais vu : ni le mien ni le leur...
un machin comme ça : c'est interdit ?
bonjour ,
le té est obligatoire donc installation non conforme (dtu fumisterie24.1 ) , quand a prendre l air en vide sanitaire c est autorisé si il est ventilé
a+
Intéressant !
Donc : il est même mieux de poser un T.
L'air n'est pas pris en vide sanitaire mais dans la cave : et oui : elle est bien ventilée par des soupiraux non refermables.
...J'ai justement l'impression (avec mon kit, donc)que le ramonage n'est pas tres bien fait au delà du couden mais mon matos n'est pas tres souple et j'ai du mal a faire bcp mieux, en tout cas : je ne monte pas jusqu'en haut : je voudrais voir mon hérisson ressortir sous le chapeau ... jamais vu : ni le mien ni le leur...
Si tu ne peux pas ressortir du conduit c'est bien qu'il y a un problème de géométrie avec un dévoiement.
Faute de voir ce dévoiement je n'ai pas de suggestion à te faire..!
Par défaut je dirai qu'il est difficile de faire passer un hérisson monté sur des cannes avec deux coudes à 45° (je suppose). Il faut des cannes dont le diamètre ne dépasse pas 10mm et un ressort sur le hérisson pour faciliter les virages.
On attend les images !
Heum.... le boisseau ayant été planqué sous le placo : difficile de faire des photos, ou alors du tout départ au niveau du poêle, mais ça ne dira rien de plus que mon schéma (si bon, n'est-ce pas ?🧐)... bon j'en fait une au plus tôt : promis.
Mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y a qu'un coude (de +/- 30°, à la louche) sur le parcours... à part les 90° du départ évidemment... et c'est bien celui-là qui est la cause de tout.
...Mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y a qu'un coude (de +/- 30°, à la louche) sur le parcours... à part les 90° du départ évidemment... et c'est bien celui-là qui est la cause de tout...
En supposant qu'il y ait un coude à 30° il y a forcément un deuxième coude pour créer le dévoiement afin de reprendre la verticale du conduit.
Tu n'as pas répondu à la question concernant le type de conduit : tubes acier, tube inox rigide ou tube inox souple.
Il est possible de ramoner un conduit avec dévoiement mais il faut des cannes souples de moins de 10mm de diamètre.
Lorsque tu enfiles le hérisson il faut le faire avancer en tournant toujours dans le sens horaire. Il en va de même pour le retour sinon il risque de se dévisser en route... Le fait de tourner facilite également le passage au départ du coude.
Désole, je pensais l'avoir fait : il s'agit d'Inox souple.
Pour les coudes : ben oui, tu as bien raison : j'avais pas pensé à ça mais effectivement : pour revenir droit ça fait 2 coudes : je les avais comptés en un seul mais c'est bête de ma part. Sinon : oui, je tourne en montant, avec une trouille bleue de dévisser en plein milieu, et de perdre mon hérisson coincé au milieu ! Mais je sens bien que je perds doute ma force "ascensionnelle" dès le premier 90°.
Par précaution j'attache toujours le hérisson avec une cordelette solide pour pouvoir le tirer si besoin.
Certaines cannes semi-rigides ont un double filetage (droite et gauche) qui évite les dévissages.
Vérifier aussi que votre assurance autorise un ramonage fait par soi même et n'impose pas un certificat de ramonage.
...Mais je sens bien que je perds doute ma force "ascensionnelle" dès le premier 90°...
Faudrait savoir !! Un coup c'est 30°, maintenant c'est 90°...
Il est impossible de faire passer les cannes dans un coude à 90°.
Le coude à 90° est celui au départ derrière le poêle. C'est pour ça que Lamy demande s'il peut remplacer ce coude par un Té.
L'option du Té avec bouchon en bas me semble bonne et d'ailleurs Titi a bien précisé :
De ce fait, le ramonage par le dessous sera simplifié il sera plus simple de passer le dévoiement qui doit être souple puisque c'est un tubage inox souple !
Merci (je me sens compris !!!)
Je vais devoir m'y attaquer sitôt que la saisin de chauffe sera terminée ...
pour info, voici la photo de l'installation ... et effectivement pas grand-chose de plus que sur mon shéma ...
re ,
lol l installation ; y a rien de conforme ; il faut 3x le diam du conduit de distance poele et mur (soit entre 200 300 mm ) la au vu de la photo c est pas le cas , quand au ramonnage c est par un pro et si l assurance autorise de le faire sois meme , bien demander un ecrit .....( mais comme c est un loi , je ne vois pas comment l assurance permettra ça ......)
a+
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 89
