Bonjour @ tous
j'ai une VMC de marque AUTOGYRE Pavillon air hygrocomut simple flux soit autoréglable
Le souci c'est que dans ma sdb le capteur éloigné par un tuyau ne capte rien et ne déclenche pas la grande vitesse et ce procédé me semble un peu bullshit
Je souhaite schinter ce capteur et mettre un interrupteur classique à 2 positions =
petite vitesse / grande vitesse
merci pour votre aide 😬
A priori si tu branche un Va&Vient en L1+L2(comme sur le schéma) , tu auras les 2 vitesses. Sans toucher au capteur
Ok je vais tenter ça
y'a pas de risque electrique pour la carte a laisser les capteurs en parralele du va et vient ?
C'est prévu pour : l'inter et le capteur force la grande vitesse.
Il suffit de bien respecter le schéma
Il faut placer l'inter en respectant les zones de sécurité bien entendu.
Visiteurs non identifiés : 27
