J'ai installé un Netatmo sur ma chaudière DTG E 126 Eco.Nox, comme expliqué dans la notice.
Le test de consigne au moment du branchement est infructueux : quand j'appuie sur le bouton, il ne se passe rien quand j'appuis sur le bouton en bas du relais (la diode s'allume, mais la chaudière ne s'enclenche pas). Idem quand je rappuie, la diode s'éteint, et c'est le calme absolu.
Il est a noter que ma chaudière est équipée d'un régulateur SC-Matic MB2. Je le signale car je suppose que c'est la cause du non fonctionnement : j'ai l'impression que la consigne du SC-Matic est prioritaire sur toute autre consigne.
J'ai joint les branchements que j'ai réalisés, au cas où.
Merci d'avance.
Le module de la chaudière est un
SV matic MB2, c'est un module de production d'eau chaude sanitaire et effectivement la production d'eau chaude sanitaire est prioritaire sur le chauffage. Normalement si vous branchez le thermostat d'ambiance sur le connecteur TAM pour thermostat d'ambiance manuel la chaudière doit démarrer lorsque le contact est fermé en dehors de la période de production d'eau chaude. Il faut aussi mettre l'interrupteur en façade sur auto.
Gilles
Visiteurs non identifiés : 14
