Mon logement fait 43 M2 avec une petite cuisine, une sdb avec vmc, un wc avec vmc, un salon et une chambre.
Combien faut-il poser d'entrées d'air aux fenêtres : 1 seule suffit par fenêtre ou 1 sur chaque battant de fenêtre ?
Et faut-il en poser dans la cuisine, le salon et la chambre ?
Sinon, quelle type de vmc recommandez-vous en particulier dans la cuisine ?
Merci.
Combien faut-il poser d'entrées d'air aux fenêtres : 1 seule suffit par fenêtre.
Et faut-il en poser dans la cuisine, le salon et la chambre: Oui
Concernant la cuisine tous dépend la configuration, y a t'il une entré d'air disponible? aller vous la créer?
Etant un appartement j'imagine que vous ne pouvez pas vous piquer sur la VMC existante? Pour une bouche d'aeration, il existe aussi des extracteurs d'air motorisé mais encore une fois cela dépend de votre configuration de logement.
Cdl
Christophe
Dans un logement de deux pièces, le débit d'air total devra par exemple atteindre 60 m3/heure avec au moins 15 m3/h dans la salle de bain et les WC, et entre 30 et 90m3/h dans la cuisine...........
donc afin d avoir ces debits ; il faut que les reglettes d entree d air aient la meme somme ; 60 qui sort , 60 qui rentre .....si c est moins qui entre le logement se retrouve en depression ; si c est un "peu" plus qui rentre ; ok
a+
Bonjour, pas d'entrée d'air dans les pièces de service, seulement des bouches de VMC.
L'air doit passer des pièces de vie "chambres, salon,..." puis aller dans les pièces où l'air est le plus vicié (SDB, Cuisine, WC) pour être extrait
Visiteurs non identifiés : 113
